Solidworks hjälp
GeekJoan
Admin
Solidworks hjälp
Inlägg av GeekJoan »
Tänkte dra igenom Getting Started manualen till SW. Men jag har stött på problem.
Antar att denna "manual" är för en tidigare version (SW 2000). Hur ska jag gå till väga i SW V 2007?
Stor bild på problemet
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Hmm det ser ut som att du missat att välja sketch-läget innan du klickat på ytan? Knappen "Sketch" borde ju vara intryckt...
Ifall det inte är det som är fel och du verkligen har skapat en sketch på ytan samt att sketchen är aktiv, så kan du testa med att avmarkera ytan (utan att lämna sketchläget!), och sen testa menyvalet igen (med eller utan kanterna markerade).
Hoppas det hjälper!
GeekJoan
Admin
Kom på att man måste ta 3D Sketch. Annars går det in. :roll:
GeekJoan
Admin
Men nu funkar givertvis inte Offset Entities?
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Förstår inte vad som blir fel... det ska gå att göra med 2d-sketch? Givetvis funkar inte mitt gamla SW2006 på vista heller så jag kan inte verifiera...
Testade du att göra allt i den ordningen jag beskrev?
GeekJoan
Admin
Jag tokklickade och efter ett tags meckande så verka även offseten funka?
Sånt här kan jag bli helt rutten på. Man vet inte exakt vad man gör, men rätt vad det är så bara funkar det. Måste utforska detta lite mer.
Har gett mig fan på att jag ska lära mig SW utan och innan. Det får ta den tid det vill.
GeekJoan
Admin
Någon som vet om det är värt att köpa denna bok?
http://www.bokus.com/b/9780470080139.html
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
GeekJoan skrev:Sånt här kan jag bli helt rutten på. Man vet inte exakt vad man gör, men rätt vad det är så bara funkar det. Måste utforska detta lite mer.
Gör du så, säg gärna till om du kommer på vad problemet var! Har inte sett det där förut. :)
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Har du kollat att du har senaste service packen? SW brukar ha problem med de första realeserna...
zeus
Inlägg av zeus »
Kanske lite hjälp:
http://www.idp.mdh.se/personal/lbk01/so ... /index.htm
http://www.idp.mdh.se/personal/lbk01/so ... kurser.htm
Får nog leta runt lite för att hitta en del. Om någon fil behöver lösen fixar jag det via PM.
