Tvättad mobil
marcla
Tvättad mobil
Inlägg av marcla »
Hej!
Lyckades glömma min mobil i fickan på ett par byxor och tvätade dem :roll:
Skärmen är immig inifrån och när jag plåckade ut den ur byxorna droppade det vatten i från den.
Vad skall jag göra??
Hur stor är sanorlikheten att den funkar igen?
Mmne
Inlägg av Mmne »
Plocka isär, spola med destvatten, låt torka (du bör ev. hålla dina tummar under denna process), prova
/Lycka till
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Rätt så stor chans att den är död eller kommer dö inom snar framtid.
Om batteriet var i är sannolikheten för att den är död MYCKET hög, utan batteri är den "bara" hög.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Soptunnan...
FUMCA
Inlägg av FUMCA »
nej, nej, inte soptunnan. elektronikåtervinningen ;) !
oJsan
Inlägg av oJsan »
Sannolikheten för att man har en mobil är inte så stor... sannolikt satt väl batterier där och då är det nog bara att ge upp. Men har du tur så.... men var inte för ivrig bara, låt den torka ordentligt innan du testar.
LasseLucidor
Inlägg av LasseLucidor »
Jag har lagat flera fuktskadade mobiler och även en som gått ett helt program i tvättmaskinen. Det var väldigt mycket ärg i den men det gick.
Jag har tagit bort beläggningarna och ärgen på tre sätt i de telefoner jag har lagat:
- Kört korten i diskmaskinen utan diskmedel.
- Tops och kemisk ren bensin
- Lagt korten i ättiksprit för att lösa upp beläggningar och sedan spolat rent med vatten.
Ibland lyckas det inte på första försöket och då får man gno mer.
I värsta fall kan ledare ha ha gått av och då är det inte lika enkelt.
/Lasse
Samman
Inlägg av Samman »
Säger bara en sak. Släng den. Jag har jobbat med mobiler sedan -92 och jag vet att det inte är lönt att laga. Även om du rengör den så kommer den att gå sönder inom en snar framtid.
Det enda man kan rengöra kretskort med ordentligt är isopropanol.
Kemisk bensin, vatten m.m. innehåller orenheter som påskyndar oxideringen av kretskort och även i vissa fall få kretskortet till att lösa upp sig.
Jag har sett så många kunder genom åren tvätta kretskort med allt ifrån vatten, tvål, 5-56, diskmedel, bensin... och nästan ingen har fungerat mer än ett väldigt kort tag efter rengöringen. Endast ett fåtal har fungerat en längre tid.
eh, en riktig mobil skall väl klara en tvagning? eller är jag den ända här som använder en r250 ? 8)
är det något annat så hadde jag nog bara provat den och sedan kollat vilka saker man kan annvända till annat i den
patrik
Inlägg av patrik »
Jag har med lagat ett antal fuktskadade både doppade och tvättade. Lösningen som fungerar för mig var absolut vodka. Lägg den i vodkan utan batteri i 2-3 dygn sen låt den torka ett par dygn till och testa med ett annat batteri.
Somsagt har det funkat fr mig och det kanske har vart tur men jag tror på det.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Blir inte talet väldigt sluddrigt efter en sådan "behandling" :lol:
Protte
oJsan
Inlägg av oJsan »
protte: Det är _mobilen_ och inte _du_ som ska bada i vodka! :lol:
hogge
Inlägg av hogge »
jag har tvättat min firma mobil i 60 grader och den funkar men skärmen
är lite svår att läsa för vissa rader är svart.
