nybörjare lr nåt
Elektro88
Skype: rmannby@live.se
nybörjare lr nåt
Inlägg av Elektro88 »
Hej!
Fick en picprogramerare för ett litet tag sen och har några pic12f675 sen tidigare. nu tänkte jag börja leka och prova mig fram inom denna fantastiska värld :P .
men först vill jag prova att programeraren funkar. nån som har ett bra kopplingschema+kod till pic12f675 som man kan testa?
Greger!
Inlägg av Greger! »
Du kan börja med att prova detta först:
http://www.voti.nl/blink/index.html
Sedan kan du prova detta, vilket är lite roligare än att blinka en LED:
http://picprojects.org.uk/projects/rgb/
Lycka till! :)
Elektro88
hittade denna kod i mikroC:
 * Project name:
     led_blinking (testing the I/O port)
 * Copyright:
     (c) MikroElektronika, 2005.
 * Description:
     This code demonstrates blinking of diodes connected on gpio. Diodes go on
     and off each second.
 * Test configuration:
     MCU:             PIC12F675
     Dev.Board:       EasyPic4
     Oscillator:      Internal, 08.000 MHz
     Ext. Modules:    -
     SW:              mikroC v5.0
 * NOTES:
     To achieve 1-second blinking interval, the project must be compiled for 4
     MHz, allthough it uses chip's internal clock.
void main() {
  TRISIO = 0;              // configure pins of gpio as output
  do {                     // beginning of a repeat loop
      GPIO = 0xFF;         // turn ON diodes on gpio
      Delay_ms(1000);      // wait for 1 second
      GPIO = 0;            // turn OFF diodes on gpio
  }  while(1);             // endless loop (as this condition is always satisfied)
vilken port är det som Lysdioden blinkar på? har kollat datablad men hittar inget :?
GP5 = General Port 5 = alla portpinnar "blinkar"
Antar att GP5 betyder "Den Generella Porten med 5 pinnar" fast då på utrikisk.
Elektro88
oj skicka fel Hex :P ska vara IO ist för 5.. men om man vill att tex port 5 ska blinka vad ska man skriva då?
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
GPIO syftar på hela porten, enskilda pinnar refereras med typ 'GPIO.GP5'
/*Led PWM
PHermansson 2006
For mikroC compiler for PIC, www.mikroelektronika.co.yu
char counter;
void interrupt(){
   counter ++;                // increment counter
   TMR0   = 254;
   INTCON = 0x20;             // set T0IE, clear T0IF . h20=100000
void main() {
  OPTION_REG = 0x84;          // TMR0 prescaler
  TRISIO     =  0b00010000;   //GP4 in, GP5 out.
  GPIO       = 0xFF;          // initialize gpio
  counter     =   0;          // set counter
  TMR0       =  254;          // set timer0
  INTCON     = 0xA0;          // TMRO interrupt enabled   A0 = 10100000, 80=10000000->T0IE off
  ANSEL=0;
  do{                         // Loop
      if (counter > 200)       // Counts from 0 to 255 and then flips to 0
                              // Counter > x sets pwm period, lower value = brighter led.
           if ( GPIO.GPIO4 == 1 )
              GPIO.GPIO5 = 1;
           else
              GPIO.GPIO5 = 0;
      else
           GPIO.GPIO5 = 0;
   } while(1);
