Elektromagnet
Postat: 9 november 2007, 11:17:36
av Puja
Jag har i princip ingen kunskap om elektromagnet, men dock magneter. Jag vill ha hjälp med en liten "grej" jag ska göra. Jag har tänk att bygga en rätt så stark elektromagnet, inte överdrivet stark. Ett batteri måste vara med i bilden! Jag vill att elektromagneten ska vara fäst vid en stark cylinder, alltså måste elektromagneten ha ett hål i mitten.
Tacksam för svar
Postat: 9 november 2007, 11:18:42
Öhhh... svar om vad?
Postat: 9 november 2007, 11:55:46
av Seiko89
Hejsan, om du skriver lite mer utförligt i din beskrivning om vad det är du vill bygga och hur du vill att det ska se ut så kommer det bli lättare att hjälpa dig. t ex, skippa "grej" och skriv vad det ska bli eller vad du vill att det ska bli, och sen varför ett batteri ska vara med i bilden? osv. gärna lite bilder på saker som ska vara med i bygget, eller som du vill tillverka.
förklara lite bättre så kommer det nog fler som vill hjälpa dig!
Postat: 9 november 2007, 12:50:21
av Mizzarrogh
Du tar väl bara en trissa av järn (eller mer korrekt med en kärna av järn, tex en rörbit med hyfsad passform mot stången) och lindar på denna. Sedan kopplar du lämpligt batteri till trådarna på magneten (ett olämpligt gör att det snart börjar ryka om tråden i spolen, det märker du så det ger sig självt (i avvaktan på mer info...)
Edit: Om du menar typ som på dragmagneten hos en startmotor så är den konstruerad på så vis att spolen ligger kring en järnkärna som är koniskt ursvarvad i botten, och en lös tapp som styr kugghjulet, tappen dras sedan mot järnkonen när spolen kopplas till batteriet.
Vill du hålla fast en stav behöver du altså en liknande princip, altså en järnkärna med en kopparspole kring som kan dra till sig staven och hålla fast den.
Postat: 9 november 2007, 21:18:04
av xxargs
tänk på att dragkraften minskar kvadratiskt med ökad luftgap - det är alltså stor skillnad om du skall göra hållmagnet som skall hålla fast något mot en yta/platta intill ( som magneten som håller branddörrar) gentemot en dragmagnet som skall flytta någon grej ett antal mm. som högtalarkon i en högtalare eller rotorn i en elmotor.
det sistnämda är mycket svårare att göra om man skall ha hög dragkraft medans det förstnämda är möjliga att bygga som kan lyfta 100-tals kg med bara ett ficklampsbatteri som hjälp.
Postat: 10 november 2007, 19:24:57
av Puja
Seiko89 skrev:Hejsan, om du skriver lite mer utförligt i din beskrivning om vad det är du vill bygga och hur du vill att det ska se ut så kommer det bli lättare att hjälpa dig. t ex, skippa "grej" och skriv vad det ska bli eller vad du vill att det ska bli, och sen varför ett batteri ska vara med i bilden? osv. gärna lite bilder på saker som ska vara med i bygget, eller som du vill tillverka.
Okej då
Det var nog dumt av mig att inte förklara allt.
Hm, jag ska göra ett pussel, när man e klar med pusslet ska elektromagneten sättas på och den ska som sagt vara fast vid ett smalt cylinder objekt. Ovanför elektromagneten ska det finnas en vanlig magnet med hål i, elektromagnetens nordliga (elr sydliga, spelar ingen roll) sida ska vara riktad mot magnetens nordliga så att magneten "svävar"
I pusslet hade jag tänk mig ha oslutna kretsar och under några av pusselbitarna ha kopparpapper elr vad det heter, så att det blir en sluten krets. Kretsen ska sedan ledas till ett batter (måste inte vara ett batteri, enda jag kommer på) och sedan till elektromagneten då.
MVH
Puja
Postat: 4 januari 2008, 21:19:34
av Silverwulf
xxargs skrev:...det förstnämda är möjliga att bygga som kan lyfta 100-tals kg med bara ett ficklampsbatteri som hjälp.
Snälla, kan du beskriva mer?
Svara gärna på denna tråd:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=23257
