PCB produktion, tvålagers linjering.
Här skriver vi inga frågor. Här finns svaren.
ashsama
Inlägg av ashsama »
På efterfrågan tog jag ett par bilder och skall försöka förklara hur jag gör detta.
Istället för att bara prata med den personen kan jag lika gärna slänga upp det här ifall nån annan kanske får nån bra idé av det.
1) Ritningen i cad-programmet ,tex Eagle,Protel mm, printas ut på 'drafting film'
Det är ett ark tunn matt plast, grejen med den är att den plasten är porig så att tonern fyller bättre.
Blir bättre svärta och framförallt stora ytor som tex jordplan blir jämnare.
2) Arbetsytan (spegel) avfettas med sprit och luddfritt papper för att skrot inte skall skada något.
3) Ena filmen - tex bottenlagret - sträcks och tejpas upp utspännt.
Ojämnheter och luftbubblor pressas från mitten ut mot sidorna med hjälp av en roller i mjukt gummi.
Denna roller är också statisk så drar upp dammpartiklar och håller ytan ren.
4) Topplagret - uttaget spegelvänt - måttas in exakt, här kommer spegeln till bruk - blir mycket lättare att se än på vanligt bord/vitt papper.
Ett tips här är att ha minst två passmärken diagonalt långt ifrån varandra
för att minimera misspasset lättare.
Rollern används flitigt, minsta misspasset syns tydligt på resultatet så var noga.
Justera justera o justera, tejpa hörnen på ena långsidan av topplagret mot underlagret.
Finjustera och tejpa längs hela långsidan nu - det räcker för att filmerna skall vara linjerade.
Tejpa inte flera sidor, det ska in ett kretskort emellan.
5) Kör med rollern för att få bort varenda dammpartikel - stoppa in ett laminat mellan arken.
Lägg in det i UV lådan, rolla ovanpå sen ner med locket och sätt på vakumet,
låt det gå en halv minut eller nåt, för att mönstrena inte skall krypa under exponeringen.
Rätt gjort skall resultatet bli perfekt, går att etsa bra tunna ledare.
Som exempel, de tunnaste ledarna här är 4mil's
Toppen! :) :tumupp: :tumupp:
Den här guiden är så bra att jag flyttar den till Guider/FAQ. :)
speakman
Inlägg av speakman »
Helt lysande!
Men åter till en gammal klyscha: Var köper du papperet, och vad är den exakta benämningen? :)
ashsama
Inlägg av ashsama »
Farnell har, LaserStar "drafting film" Artnr: 895945
http://www.farnell.com/datasheets/61222.pdf
A specially formulated translucent film for the production of higher
resolution PCB artworks directly from any Laser printer.
LaserStar has a 75 micron base with a special coating for high resolution
keying and fixing of toner enabling crisp dense artworks to be produced.
speakman
Tackar! Inte billigt papper, men ser ju onekligen ut att fungera galant. :)
ashsama
Inlägg av ashsama »
Förstår inte att alla klagar på priset :)
Se det som en del av projektkostnaden - 10 spänn hit eller dit brukar inte
vara en stor del med tanke på komponentkostnader, laminat, etc etc.
Man skriver bara ut layouten när man är helt 100% att det är det mönstret
man vill ha - man har inte drafting filmen som kladdpapper - använd vanligt
papper först och se allt stämmer innan man skriver ut den på 'riktigt'.
speakman
Alldeles riktigt. Men man tänker nog ofta att man vill ta hem ett storpack för att "ha hemma". Och då blir det dyrt. Och slutligen blir det inte av. :D
Minus
Inlägg av Minus »
Fin info/guide !
Hur gör du för att hålla passningen perfekt på filmerna vid belysning om du använder ett tjockt laminat när du lägger det i ljuslådan ?
har också vacum i min ljuslåda och kör man dubbelsidig belysning så kan ju laminattjockleken göra att passningen strular
ashsama
Inlägg av ashsama »
Tejpar man bara längs ena sidan rör sig filmen lika mycket på båda planen
och "tar ut" misspasset som ev skulle bli.
Tejpar man _flera_ sidor - då kan filmerna inte flexa som dom ska utan då
drar dom snett pga spänningar, så tejpa bara _ena_ sidan - det räcker gott.
nanopile
Inlägg av nanopile »
Jag andvände ett tag för länge sedan negativ eller om det var positiv film som ABA kopiering gjorde åt mig för 250 spänn per gång i A3 format.
Skickade de färdiga layouterna till dalles pcb och han sade att filmen var utmärkt, inget som helst genomsläpp.
De gillade att jag körde 3000 dpi :)
Dessutom hade ju filmen lite höjd så sidostrålning påverkade inte resisten.
En nackdel skulle kunna vara de normala uvboxarna eftersom tunna ledare kräver att ljuset kommer från rätt håll.
Med lite avstånd från uv-lamporna så är ju inte det något problem iofs.
Kanske tom räcker med en spegel i botten/toppen av uv-lådan.
