Mobilladdare genom en cykeldynamo
DanielW
Inlägg av DanielW »
Hej allihopa.
Jag har valt som projektarbete i skolan (går sista året,ellinjen) att bygga en laddare till en mobil som får sin spänning genom dynamon.
Jag undrar om det är någon som har någon erfarenhet av detta och har några ritningar eller hjälp att ge.
Tacksam för svar :)
// DanielW :)
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Tja, likrikta och DC/DC omvandare är väl lösningen.... Ett par watt kan nog få ur dynamon så visst borde det kunna fungera... Kom bara ihåg att DC- och cykelramen INTE får kopplas ihop... Enklast är väl att göra en isolerad DC/DC så slipper du de problemen.
EEPROMdanne
Inlägg av EEPROMdanne »
Kanske kan fixa ett schema lite senare. Ett tips om du kan programmera PIC eller nåt så kan du ha en display som visar spänning, ström och hur mycket den redan är laddad.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det finns redan gjort, visserligen till en MP3 spelare men mobil ska väl gå också.
6 volt AC ska inte vara problem att omvandla till 3 volt DC. 3 watt ger teoretisk 1000mA laddström och det räcker.
Protte
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Välkommen till forumet!
Hjälp att ge? Tja:
-Kolla vilken ström/spänning som behövs för att ladda
-Kolla vilken ström/spänning dynamon ger
-AC/DC? Behövs likriktare?
-Leta upp en lämplig regulator som klarar effekterna (kolla tex på www.google.se)
-Fundera på hur du löser spikar och andra störningar
-Bygg din nätdel och kolla spänningen i ett oscilloskop
-Testa att ladda en mobil
Jag har aldrig sett en dynamo på en cykel. Det brukar vara en alternator.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Vad man än går och klurar på,så finns det finns alltid någon annan som har hunnit före...
http://geektechnique.org/projectlab/511
prototypen
Jag bara undrar, kan man driva ett cykellyse med en mobilladdare?
xxargs
Inlägg av xxargs »
mobilladdare brukar ladda med ca 500 mA strömgräns och 5 Volt = 2.5 Watt Max
sedan är det en annan sak hur detta passar för att tända en cyckellampa - glödlampa vill ha mycket ström när dom är kalla och en mobilladdare ger inte mer än just 500 mA även vid kortis - frågan är om glödlampan klarar att börja glöda upp på denna ström ??
Nu kör man alltmer med lysdioder och då är läget lite anorlunda
