Trasigt laddbart AAA-batteri
Postat: 4 november 2007, 13:10:56
av Exige
I morse fick jag en tämligen ovanlig överraskning när jag skulle ta ur mina AAA-batterier ur laddaren. Batterierna är av märket GP och märkta 1000 mAh. Batteriladdaren är av typen "C/10" laddare (ganska billig). Den laddar med 50-60 mA står det på den.
Jag har bara använt batterierna till min miniräknare (TI-84 Plus). De köptes den 7 september 2006 och är alltså lite över ett år "gamla". Jag har väl laddat batterierna 15 ggr uppskattningsvis, och min uppfattning är att de ska klara runt 500 eller mer.
Hur som helst, eftersom det var en "C/10" laddare så hade jag låtit batterierna som miniräknaren ansåg vara slut, sitta i laddaren i två dygn. När jag tog ur batterierna ur laddaren i morse så var ett batteri skadat. Plasten utanpå så ut som den hade smält, och de andra batterierna så bra ut och var ljumna som vanligt. Jag kunde se "stålbehållaren" som batteriet är inneslutit i och det såg inte skadat ut, inte heller laddaren. (Jag mätte spänningen på batteriet och det var 0V, på de tre andra var det ca 1,4V.)
Nu undrar jag var som möjligtvis kan ha orsakat detta på mina så väl skötta och dyra laddbara batterier.
Den enda anledningen jag kan komma på är att jag tappat miniräknaren en gång från midjehöjd i skolan, men batterierna och miniräknaren har fungerat bra sen dess, vilket nu är ca ett halvår sedan.
Jag har kvittot kvar till batterierna, men eftersom de är över ett år "gamla" undrar jag om det är någon idé att ens försöka returnera dem.
Postat: 4 november 2007, 22:00:19
av xxargs
sådana kostar runt 20 - 30 :- styck, så det är inga stora pengar att ersätta dom.
själv tror jag att det är mer besvär att försöka hävda garanti - dels för att du kanske råkat ha kortslutit batteriet på utsidan trots allt på något sätt, det fins en del batterihållare som kan vara lite si och så med den saken, och bevisa intern kortis i batteriet kräver närmast kemilabratorieutrustning.
köp ett nytt batteri och kör vidare...
kom dock ihåg att sådana batterer gillar _inte_ djupurladdningar och kan gå lätt sönder då - att låta batteriet vara isatta lång efter att apparaten har varnat för tomt batteri och som smygdrar lite hela tiden även avstängd (för att hålla tex minne) är alltså ingen bra ide.
Postat: 4 november 2007, 22:12:19
av limpan4all
Köp 4 nya batterier, blanda inte gamla och ny det blir aldrig bra.
Postat: 4 november 2007, 22:17:34
av Exige
xxargs: Du har rätt. Men jag är väl lite mer ute efter anledningen till att batteriet gick sönder. Jag antar att de är intern kortslutning som orsakat överhettningen, då laddaren inte kan ge så mycket ström (om den nu inte är trasig dvs).
Sen, visst det är inte så mycket pengar, men de skryter ju tom om 1000 cykler nu för tiden och mitt klarade inte ens ~15 stycken. Om jag ska köpa 4 nya så är det ändå 200 kr (!) på Siba här i Skövde. För 200kr får man många vanliga batterier...
Sen trodde jag inte att NIMH-batterier tog skada av djupurladdningar så länge som cellerna när det är flera inte fick ombytt spänning (eng. polarity reversal)
Tack för era svar! :)
Postat: 4 november 2007, 22:25:45
av LaRdA
Ett tips är Dustin, dom har 20st 2500mAh för under 300 kr, då har du några i reserv också. :) Länk
Edit: kan kanske vara bra att tipsa om rätt typ av batterier. :oops:
Postat: 4 november 2007, 22:29:27
av Exige
Det blir lite trångt med AA-batterier ;)
Jag testade min laddare med en multimeter, och den gav 80mA vi kortslutning, på båda kanalerna, så det borde inte vara laddarens fel.
Postat: 4 november 2007, 22:43:46
av Marta
Titta om Du kan se brännmärken på kontaktblecken. Hr där varit kortis så kan det mycket väl synas. Dessa laddare som är avsedda för både R03 och R6 har ofta egendomliga kontaktbleck ochnär folien på batteriet blivit skadad så kan det hända saker....
Postat: 4 november 2007, 22:44:13
av peter555
Som sas här tidigare kortslutning är inte orimligt, om du mäter kortslutningsströmmen från batteriet så lär det bli mer än 80 mA.
Men testa inte, då kanske du bränner upp din mätare !
Postat: 4 november 2007, 22:46:01
av netrunner
"Få batterier dör en naturlig död, nästan alla blir MÖRDADE!" :lol:
Laddaren är troligen anledningen till att batteriet dög, troligen laddar den batterierna parvis, det är inte bra alls. Testa och köp en som bara är lite dyrare, biltema har billiga och bra laddare.
För oss fanatiker *host* *host* (som jag då) så finns det extrema laddare som ger grafer och mer info om hur batteriet mår. Leta på www.conrad.se efter CM 2020 ...
Postat: 4 november 2007, 22:47:13
av Henry
Jodå alla typer av batterier tar mer eller mindre skada av djupurladdningar och NiMh batterier är absolut inget undantag. Det som dock brukar hända om så sker är att dom kan få allt ifrån en lägre kapacitet till att dom inte tar emot laddning alls.
Att spänningen är helt 0V ser jag som mer eller mindre ett bevis för att det på något vis blivit kortslutet. Du kan ev få igång det igen men det är nog inget att rek och du har med stor sannolikhet inte samma kapacitet på det som dom andra. Laddas då tex samtliga batterier i serie med varandra så kommer då inte dom andra att bli fullt laddade.
Det där med 500 laddningar och så har jag för mig egentligen handlar om att efter så många laddningar så har batteriet 80% kvar av sin kapacitet eller liknande.
Postat: 4 november 2007, 22:59:18
av limpan4all
Jag kan inte hålla med om det där om Conrads laddare.
Jag handlade en ALC 8500 Expert.
Laddaren är nog bra och har det som behövs i HW.
Men både mjukvaran i laddaren och framför allt PC mjukvaran suger apfett.
Långsamma, sega, och oflexibla.
Så köp inte dessa, absolut inte värda pengarna.
Postat: 4 november 2007, 23:55:15
av Exige
Marta: Du får döma bilderna själv, men jag ser inga brännmärken.
peter555: Eftersom spänningen är noll på batteriet kan jag inte mäta någon kortslutningsström.
netrunner: Jag har svårt att tro att det är laddaren som är "mördaren", den ger ju mindre än C/10 till det batteriet. Fast den laddar två och två.
Henry: Jag trodde också att om man laddade ur NIMH då och då (var tionde laddning eller så) så undviker man minneseffekt.
Jaja, jag tog mig besväret att fota mitt offer:
På den sista bilden kan ni se att jag tagit av den packningsliknande isoleringsskivan som är vid pluspolen.
Postat: 5 november 2007, 00:16:39
av Tekko
Jag hade 4st nimh batterier som hade liknande beteende det stog på pappskivan som kom med laddare/batteri kitet att det inte gjorde nåt om man glömde batterierna kvar i laddaren. Jag råkade glömma den kvar i bara några timmar å efter det var deras kapacitet befränsad och rasade till 0 på nån vecka till den punkt då de oavsett laddningslängd höll i sekunder innan de var döda.
Slutsats: dessa billiga dumma laddare är inget annat än REN JÄVLA SKIT!!!
Batterierna kastades i ilska och jag borde göra detsamma med laddaren.
De är ju ungj uppbyggda med en slarvigt gjord trafo och en lysdiod, inget annat.
Postat: 5 november 2007, 03:28:11
av Henry
Exige: nja det jag skrev hade ingenting med minneseffekt att göra och Ni-Mh batterier har inte heller direkt någon minneseffekt. Det jag skrev handlade om att batterierna åldras så att även om du laddar det perfekt efter alla konstens regler så efter tex 500 laddningar så har batteriet inte mer än säg 80% av sin ursprungliga kapacitet kvar och sedan blir det bara sämre och sämre.
Postat: 5 november 2007, 08:54:23
av Millox
Ring GP. Jag hade problem med ett batteri till vår kamera som de hade producerat och det var inga problem alls att få ett nytt. De är väldigt positiva på reklamationsavdelningen, förutsatt att man är lite ödmjuk och tillmötesgående. Iaf är det min uppfattning...
