Pulser från elmätare
Postat: 4 november 2007, 11:06:02
av MSV
Är det någon som lyckats att plocka pulserna från en elmätare för att sedan kunna behandla dessa i datorn? Borde inte vara så komplicerat, frågan är bara vad elverket tycker, någon som vet?
Postat: 4 november 2007, 11:29:02
av blueint
Om du avläser pulserna optiskt finns det väl ingen anledning att dom skulle lägga sig i ..?
Postat: 4 november 2007, 12:10:30
av MSV
Nja, det blir för omständigt för mig, jag tänkte använda mig av pulsutgången som finns på mätaren.
Postat: 4 november 2007, 13:10:42
av peter555
Finns det pulsutgång på de nya mätarna ?
Postat: 4 november 2007, 21:01:39
av Pjoms
Och har man ingen pulsutgång får man ta till andra knep och "hitta på" en...
Postat: 4 november 2007, 21:23:40
av blueint
Smart att ha den på sidan så man kan använda mätaren. Inga problem med att strålen "missar" pga liten detektor yta på den snurrande skivan ..?
Vad är det för utsignal?
Var fick du tag på komponenterna (sensor + hållare) ..?
Postat: 4 november 2007, 21:32:25
av Pjoms
Det gick att trimma in den rätt bra då det är en lasergivare, men om det är kallare än 15-20 grader minus så vill den inte riktigt funka normalt...
Utsignal 24VDC och gvaren är "lånad för funktionskontroll" från ett misslyckat prov på jobbet.
Postat: 4 november 2007, 21:39:46
av blueint
Undras vad som gör att den inte vill fungera under -15 'C..
Vet du hur man får fatt på dylik givare.. isåf?
Postat: 4 november 2007, 23:21:46
av Pjoms
Den är specad till -10 - +50 grader arbetstemperatur...
Exakt vad i den som ogillar kyla vet jag inte. Laserdioden kanske?
Vi köpte den från
OEM har jag för mig.
Postat: 5 november 2007, 07:12:07
av MSV
Det finns pulsutgång på dom nya mätarna, på den som sitter hos mig är inte den ansltingen plomberad, så det borde inte vara ajaj att använda den.
Tänkte bara om någon här har använt den redan...
Postat: 5 november 2007, 08:10:40
av Pjoms
Jag vet inte säkert vad det brukar vara för typ av utgång på mätarna, men jag skulle tro att det är en transistorutgång med öppen kollektor.
Frågan är se'n *vad* du vill göra med utgången? Ska signalen kopplas till en PC, uC, blinkfyr, kompressorhorn eller vad du nu tänkt dig...?
Postat: 5 november 2007, 11:53:03
av blueint
@MSV:
Annars kan du fräckt stoppa dit någon enskild koppar tråd från en lampsladd. Dom syns inte så bra
Postat: 8 november 2007, 11:05:16
av LasseLucidor
Jag såg den här tråden på temperatur.nu:
http://www.temperatur.nu/forum/viewtopic.php?t=273
Han läser av pulserna direkt.
/Lasse
