				Parallax propeller + GPS
				Postat: 1 november 2007, 12:24:43
				av marcla
Vill kopla in min gps till min propeller, Jag koplade tx på gps:n till pin 28 och rx på gps:n till pin 29. men nu till min fråga jag har ett pragram som skall läsa av gps:n och sedan visa detta på en display jag skrev i hop programet med "FullDuplexSerial.spin" men när jag kör komandot "RX" Så tar min propeller inte i mot någon data varför? GPS:n pratar rs232
				Postat: 1 november 2007, 13:25:56
				av bearing
				Jag vet inget specifikt om propellern, men testa att "tjyvlystna" med en PC, så får du se om GPS:en skickar något alls. Alltså att du kopplar in både propeller och PC på den pinnen som skickar.
				Postat: 1 november 2007, 13:49:19
				av marcla
				Jo den sänder ut data.
Läste någon stans att man kunde koppla in TTL RX/TX eller vad det nu hette så skulle de fungera bätre
				Postat: 1 november 2007, 15:58:32
				Det har enbart med spänningsnivåerna att göra om det är TTL eller RS232, om din propell inte tar emot när du har en MAX232-liknande krets mellan lär den knappast göra det utan heller.
				Postat: 1 november 2007, 16:01:19
				av Micke_s
				Kom ihåg att om du bara sätter ett motstånd mellan RS232 TX och TTL RX så blir signalen inverterad.
				Postat: 1 november 2007, 16:09:43
				av sodjan
				> GPS:n pratar rs232
Gör Proppen också det ? Alltså kör RS232 ?
Om inte, vad har du får anpassning mellan ?
Om du ine förstår frågan så bör du läsa på lite
om RS232.
				Postat: 1 november 2007, 16:51:00
				av marcla
				Har testat allt jag kan komma på men det kommer inte ut någon gps data på displayen. Så jag testade om displayen funkade. Skrev in lite text i mitt program och körde ingen text syntes på displayen. Så jag undrar om jag kopplat fel? Så här har jag koplat: - och + till 5v batteri rs, e, rw till port 11, 9 och 10, databit 4, 5, 6, 7 till port 12-15 jag kör
den här koden. Displayen är en 16*2 tekens lcd display från kjell o co
				Postat: 1 november 2007, 17:17:55
				av kimmi
				Hi
hvad med contrast pin ?
				Postat: 3 november 2007, 16:44:43
				av Kaggen
				Har för mig att propellern har 3,3 V nivåer på I/O pinnarna. Har din display samma nivåer också?
				Postat: 6 december 2007, 10:02:20
				av Pyrro
				Hej, jag har också en lcd från Kjell & CO, en blå 16*2 tecken. Den funkar utan problem för mig med propeller. 3.3v räcker som en ttl-hög. Som Kimmi skriver måste du göra nåt med kontrastpinnen. Jag har dragit den till jord med lyckat resultar.
