Utvecklingsmiljö till mitt xilinx-kort ?
Postat: 31 oktober 2007, 23:37:04
av Glenn
Jag har ett utvecklingskort för en Xilinx XCV300, troligen gjort i början av 2000-talet nån gång.
Det heter "VW-300 Virtual workbench" och gjordes av ett företag som inte verkar existera längre, halva deras sida finns dock kvar (ser ut att vara designad av webingo) men innehåller ingen mjukvara..
http://www.vcc.com/
Jag saknar också kabeln att programmera den med, men jag har för mej att det ska vara en JTAG-kabel, och kortet har även JTAG-port.
Nån som vet nåt ?
Postat: 1 november 2007, 00:02:07
av strombom
JTAG kabel kan man köpa på ebay:
Exempel
Utvecklingsmiljö går att ladda ner här:
http://www.xilinx.com/ise/logic_design_prod/webpack.htm
Postat: 1 november 2007, 07:41:07
av Illuwatar
Postat: 1 november 2007, 09:34:24
av Glenn
En JTAG-kabel svänger jag nog ihop, men jag är inte säker på att det är med den som kortet ska programmeras, även om det verkar logiskt. (Så är fallet med labbkorten som ersatte detta kort iaf)
Men man kan alltså skippa vcc's mjukvara och ta xilinx egen ? iofs kanske man programmerar kretsen rakt av (ICP) med JTAG-kabeln och då spelar det mindre roll vad den sitter på iofs.. då vore det å andra sidan bra med info om hur kringkretsarna på kortet funkar, men det är nog lösbart ändå.
Får väl mecka ihop en JTAG-kabel och testa helt enkelt.
Såg f.ö att deras mjukvara även hade stöd för linux, trevligt.
illuwatar: festligt att dom hade valt att parallellkoppla två 100ohms motstånd för att få 50 ohm istället för att ta 47 eller 56ohm i den kabeln, men dom hade väl sina skäl
Postat: 1 november 2007, 12:07:38
av blueint
Om du tar ett foto av kretskortet blir det lite enklare..
Annars en JTAG kabel som du kopplar till parallellporten är möjlig att göra själv. Och programvaran Xilinx ISE Webpack är gratis och låter dig utveckla & programmera kretsen direkt.
Ang, motstånd. Enklare att beställa samma värde..
