Moderkort som inte fungerar. Kondingar?
Postat: 31 oktober 2007, 17:05:57
Jag har ett moderkort som inte ger någon signal till ISA/PCI-platser, IDE/floppy, PowerLED, mm. Det händer alltså inget mer än att fläktarna går igång när man startar datorn.
Kan det bero på de gamla vanliga kondingarna?
Det är ett ganska gammalt moderkort (Gigabyte GA-6WMM7 fast mitt kort är grönt) så jag har inget större behov av att få igång det. Men om det kan vara något enkelt fel så kan det vara värt att fixa, annars får den stå och vänta på bättre tider..
Jag är förresten helt säker på att felet är något på moderkortet.
