Öppna bärbar dator
Postat: 31 oktober 2007, 10:43:07
av marcla
Hej jag skall byta en lite kontakt på min bärbara med hur öppnar man den så man kan se moderkortet. Jag ha lossat alla skruvar men den sitte fortfarande fast i mitten. Det är en hp paviljon ze4400
Postat: 31 oktober 2007, 10:45:30
av ElectricMan
Du tror inte att man ska bända lite?
Postat: 31 oktober 2007, 10:46:24
av Jeppsson
Har du provat google?
how to open hp pavilion gav mig 1 610 000 träffar!
http://www.uofr.net/~greg/hardware/hp_p ... embly.html
Postat: 31 oktober 2007, 10:48:32
av Seiko89
skruva ut alla skruvar du ser sen kan du räkna med att hp har gömt en del skruvar under lappar och gummifötter eller liknande. det är bara att testa sig fram
Postat: 31 oktober 2007, 13:04:16
av zeus
Ringer man HP-service kan amn få en beskrivning skickad till sig. Gäller iaf deras stationära, fick beskrivning på varje liten pryl.
Bra kundbemötande!
OT
På min LG så är det bara 4 spärrar så lyfter man upp tangentbordet, sen når man allt. Några skruvar till så aller allt isär.
Postat: 31 oktober 2007, 13:23:49
av blueint
En del tillverkare gillar halvcentimeter långa plastbitar som hakar i andra plastbitar.
Postat: 31 oktober 2007, 14:17:16
av marcla
Lyckades få isär den man var tvungen att lyfta en plastskiva som satt framför (mot skärmen) tagentbordet.
