Jordplan i EAGLE
Postat: 27 juli 2004, 20:59:33
av Robert Nielsen
Hur lägger man ut ett jordplan i ealgle???
Såhär gör jag:
Lägger ut en via på en GND-ledare, Drar ut en polygon så att den paserar vian, byter namn på polygonen till GND, och får ett jord plan som ligger förnära alla andra banor.
Vill ha större mellanrum. Kan man ändra nån inställning någon stans
Så här ser det ut nu:
Postat: 27 juli 2004, 21:02:02
av ToB
Välj menyn "Change" (skiftnyckeln), välj "Isolate", klicka utanför polygonen.
Edit: Men du behöver inte lägga ut någon extra via.
Postat: 27 juli 2004, 21:59:57
av Robert Nielsen
Tack så mycket, nu blev det mycket bättre.
Postat: 30 juli 2004, 02:05:55
av RDX*
/Jag kapar din tråd lite 8) /
Vet någon varför det finns en ram runt padsen för ytmonterade resistorer(603)?
Problemet är att ramen kortsluter resistorn. Det går visserligen att fixa med en kniv men det är ju onödigt.
Postat: 30 juli 2004, 02:19:22
av evert2
Om jag minns rätt så skall ramarna ingå i screen-printet......om du tittar på ett masstillverkat mönsterkort så kan du se en VIT ram runt ytmonterade komponenter.......å denna ram är alltså inte av koppar.
När du skall göra en utskrift så borde det kunna gå att välja vilka lager som skall vara med.........eller? (har inte själv använt eagle) :roll:
Postat: 30 juli 2004, 11:38:03
av RDX*
jo, det låter troligt.
...Nu har jag kollat upp det, ramen fanns i bkeepout-lagret :roll:
Postat: 5 augusti 2004, 15:15:20
av Lallas
Vad är det vi tittar på? Styrkort till stegmotor eller?
Postat: 5 augusti 2004, 16:27:26
av Robert Nielsen
Jo det är det.
