Rullande balkar på 32" CRT-TV
Postat: 29 oktober 2007, 14:57:15
av oJsan
Kikade förbi hos svärföräldrarna i helgen. För drygt ett år sedan skaffade dom en ny 32tum, 100Hz Philips-TV (tjock version). Sedan en tid tillbaks har de två ljus horisontella balkar som rullar över bilden. Ibland rullar de uppåt, ibland neråt... balkarna är ca 1/8 av bildens höjd och håller ett konstant avstånd. Uppskattningsvis rullar en balk över hela bilden på ungefär 5s.
Min magkänsla säger att det är ett vanligt problem och att det går att laga?
Finns de någon TV-reparatör här på forumet som vill ge ett uttalande? Känner inte för att skruva i en såpass ny TV själv... finns det någon typ av servicemeny på dessa nyare TV-apparater?
Och nej, tyvärr vet jag inte modellbeteckningen.. men jag kan ta reda på den om det behövs.
Postat: 29 oktober 2007, 15:27:30
av zeus
Det där ställde jag in(bort) med hjälp av fininställningarna för kanalsökning.
Hos mig hade det alltså med dålig mottagning att göra.
Postat: 29 oktober 2007, 15:38:42
av Kjelle
Kan vara en dålig nätelektrolyt, alltså den stora elektrolyten på
primärsidan av den switchade strömförsörjningen.
Fel på någon komponent i vertikal avlänkning kan det också vara.
Vad är det för modell på chassit ?
Kjelle
Postat: 29 oktober 2007, 16:19:57
av oJsan
Tydligen så finns problemet på alla ingångar, både RF och Scart, så problemet är inte det traditionella rullningarna som kan uppstå vid dålig mottagning.
Vet tyvärr inte modellbeteckningen... Något i stil med 32PW????
Klistra ihop dessa två rader till _en_ enda rad så får du länken till en lista med tänkbara modeller ([ url ]-taggen ville inte fungera med alla konstiga tecken...):
http://www.support.philips.com/support/ ... h.asp?url=
http://www.sms.philips.com/catalogue/li ... result.xsl
Postat: 29 oktober 2007, 16:20:34
av prototypen
Hej Ojsan
Det är nätbrum, bilden går alltid med 50/100 Hz medan nätet ibland ligger lite före eller efter därför vandrar det uppåt eller nedåt.
50 öre på nätlyten.
Protte
Postat: 29 oktober 2007, 16:28:27
av Oskar
Instämmer med protte, brum i bilden helt klart!
Har haft två st Radiola rör-TVs med samma fenomen
/Oskar
Postat: 29 oktober 2007, 19:41:27
av MadModder
På min Philips har jag två vertikala ljusa balkar som står helt still i mitten och på högra sidan. Vilken bildkälla jag än har. Provade köra in en signal i en kompositkontakt, utan att jorda, och det blev ändå värre, på exakt samma ställe! Det är nånting knas med jordningen i min teve. Men nu är den så gammal så den åker nog till återbruket snart...
Postat: 29 oktober 2007, 19:48:03
av mri
Hmmm.... horisontella rullande balkar. Är du säker på att de inte kör nåt gammalt demo från 1980/1990 talet? De kallas copper bars.
Postat: 29 oktober 2007, 19:59:53
av 13th.Marine
Hmm, är det hela tiden med alla inkällor?
Jag har ett liknande, dock endast när jag kör med datorn.
Postat: 29 oktober 2007, 20:10:22
av Kjelle
oJsan
32PW stämmer säkert, men själva chassi modellen brukar också stå på
etiketten, bör vara liknande MG2 MG3.
Ripplet(brummet) över nätelektrolyten brukar jag kolla med multimetern i AC läge, bör inte vara över 3 V, har du kanske 10 V och mer så byt kondensatorn.
Kjelle
Postat: 29 oktober 2007, 20:31:28
av oJsan
Några verkar vara överens, tack för alla kommentarer! =) Enligt svärfar så är det samma fenomen på alla inkällor... testade aldrig själv dock.
Får se om jag ger mig på TV:n, känns lite omständigt att meka "på bortaplan"... och innan jag pallrat mig dit så har svärfar säkert redan lämnat in den. Vad kan det vara värt att göra ett försök, vad tar en TV-firma i dessa dagar för att laga en TV?
Postat: 29 oktober 2007, 20:49:59
av 13th.Marine
Har de boxer eller nått sånt?
För i så fall skulle det fortfarande kunna vara samma problem.
EDIT: Lite fel på ett ställe bara
Postat: 29 oktober 2007, 21:48:31
av kifkroker
jag, och kanske 3 personer till har haft exakt samma symptom, och det avhjälptes med en :
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 00,5305000
vilket kan bli billigare än ett repraratörsbesök
EDIT. titta på något via scarten, och dra sendan ur antennen, försvinner ränderna i samma ögonblick är detta saken du söker
Postat: 29 oktober 2007, 22:01:28
av 13th.Marine
Varför har jag inte tänkt så långt?!
Nu ska jag bara strula med de nya nVidia-drivrutinerna
Postat: 30 oktober 2007, 11:45:13
av oJsan
hmm.. jordproblem är inte helt osannolikt då jag vet att svärfar kopplat in en fjärrströmbrytare till alla prylar i TV-bänken. Kan ju vara så att han råkat koppla om något jordat/ojordat. Ska be honom testa utan antennkabel.
