Beräkna & Hitta 50-500 kHz switchad Flyback transformat
Postat: 28 oktober 2007, 02:05:06
av blueint
Bild (1:1 = 1848 x 828 pixels)
Finns det någon vardaglig pryl (lågenergilampa, cdrom, monitor etc..) där man kan plocka ur en lämplig transformator som passar som T1 ..?
pin1-pin2 kan man hoppa över. Fly-back kontroller kretsen kommer att generera sin egen Vcc spänning. Det essentiella är PRI 4-5 => 3,3V 8-7. N1:N2 bör vara runt 4:1 (3.6-6 max). Primär spänning 25-60V, utspänning runt 3,9V. Switch frekvensen är (200000 / 21000) * 26200 = 250 kHz (kan varieras inom 50-500kHz).
Vad händer om man använder en transformator som inte är upp till specifikation..?, är det någon komponent förutom T1 som riskerar sin magiska rök?, vill bara rigga upp det för att testa att konstruktionens princip fungerar. Så super effektivitet är inte fokus just nu.
Funderar på att lägga ett motstånd på (48/0,400) = 120 ohm i serie med Q1 för att begränsa strömmen. Och att D6 + Z1(Vmax=65,10V) tar upp eventuella backspänningar.
Postat: 28 oktober 2007, 07:58:36
av Fritzell
Svar: Nej. Den där får du nog linda själv.
Postat: 28 oktober 2007, 10:09:19
av exile
ELFA har ett par färdig lindade "trafo" för flyback och liknade.. ^^
Versa-Pac
Postat: 28 oktober 2007, 14:40:33
av blueint
Den verkar lösa problemet :D
För RT=21k och VP1-0190-R (80-20% PWM styrning från kontrollerkretsen):
Fosc = (200000*26200)/21000 = 250 kHz
Xc = 2*pi * Fosc * (12.2*3)*10^-6 = 57,4 ohm
48V / Xc = 0,837 A
Transformatorn från exempel schemat ger 1,02 A, så jag antar att det kommer att fungera. Men är det med U / Xc = I som man beräknar korrekt primär impedans?
Mao den karakteristik som lindningen bör ha för att det ska fungera.
Länk till DA2257 som ingår i schemat
Postat: 1 november 2007, 16:29:10
av blueint
Beräkning av pulstransformatorns induktans verkar vara enligt följande:
L_s = (V_ut*T_s*(1-d_min)) / (2*I_s*r)
L_s - Induktans på sekundärsidan [H]
V_ut - Utspänning [V]
T_s - Tidscykel
d_min - Minsta duty cycle
I_s - Ström genom sekundärsida [A]
r - Tillåtet strömrippel [A]
L_p = sqrt(L_s^2 / (N_s/N_p) )
L_p - Induktans på primärsidan [H]
N_s - Varvtal på sekundärsidan
N_p - Vartal på primärsidan
Någon som kan verifiera ..?
