Någon som testat denna PIC programmerare?
Postat: 26 juli 2004, 01:39:04
av Rymdninja
Undrar bara om någon har testat denna http://www.olimex.com/dev/pic-pg2c.html
programmeraren på 16F84A och om det finns mjukvara för den till Linux?
EDIT: jag vill ha den _endast_ för 16f84a..inga andra hårdvarukrav
peace
Postat: 26 juli 2004, 02:10:12
av Rymdninja
mmm...okej...det verkar som om det skulle fungera med
picprog.
http://www.yty.net/pic/ här är en sida som tar upp lite om det hela :)
god natt
peace
Postat: 26 juli 2004, 23:51:18
av fatpo83
Säg till om du fått igång den programmeraren...jag har försökt men inte lyckats....jag ville främst ha denna för att programmera nästan "alla" picar...
Postat: 27 juli 2004, 01:47:59
av Rymdninja
okej, det ska jag göra..skall antagligen hämta prylarna från elfa i morrn och kanske meka ihop den då eller på onsdag.....sedan kanske jag kan komma med nyheter :)
peace
Postat: 27 juli 2004, 07:22:40
av pern
Orkar man inte löda så kan man även köpa den här:
http://www.demotech.dk/index.html?targe ... lang=en-us
Euro: 11.00
Postat: 29 juli 2004, 18:14:12
av Virr3
vilka delar är det man behöver? mycket sugen på att börja med pic.. börjat läsa en guide om pic basic som har sett flest folk använda..( http://www.mikroelektronika.co.yu/engli ... ook/01.htm )
den skulle vara schyst om någon kunde skriva ner vilka delar jag behöver..
Postat: 30 juli 2004, 01:25:22
av Rymdninja
hmmm....efter en lång kvälls testande och pillande så fungerar det fortfarande inte. Jag lämnade linux softan ganske fort för att testa med icprog till winxp, men det funkar inte heller.
Min första misstanke var så klart att programmeraren inte drog upp mclr tillräckligt högt (ska vara 13 volt) men multimetern visar 12.91 så jag tror inte att det är det som är fel...
Om någon har nån ide alls så lyssnar jag mer än järna :)
peace
Postat: 30 juli 2004, 17:07:04
av Rymdninja
HEUREKA!!!
Den funkar! :)
Det man inte har i huvvet får man ha i...jag vet inte...men om man inte kan koppla rätt första gången, så får man göra det andra gången :)
Nu verkar det som om den fungerar. Den programmerar och verifierar rätt i både winpic och icprog. Ska bara testa en enkel uppkoppling så att den bränner på riktigt också :)
I'll be back
EDIT: Japps, den funkar :) Ett litet blink program blev det :)
Gladare än en lärka...:)
peace
Postat: 30 juli 2004, 17:17:48
av Virr3
vad var det som var fel?
Postat: 30 juli 2004, 17:25:05
av EagleSpirit
den där på olimex fungerar bra, jag har testat på 16F84A, 16F628A, 16F873A, 16F874A och 16F877A. Ska testa en i 18 serien också snart men jag tror inte riktigt på den. Vi får se. Jag kör icprog för att programmera i XP. Kommer inte ihåg att jag gjort några spännande ändringar i XP och det är version 1.05C av icprog. Man måste komma ihåg att hålla reda på spänningarna bara. Det får inte vara något som är inkopplat på 5v tex. Jag råkade ha en fläkt på :P Jag kommer inte ihåg men jag tror det löste sig om man hade 5v spänningsmatning på, kom ihåg diod på resetpinnen isf.
Postat: 30 juli 2004, 17:42:42
av Rymdninja
Virr3 skrev:vad var det som var fel?
I mitt fall var det en ren felkoppling. Pinne 5 från dsub kontakten kopplade jag in mellan motståndet R1 och basen på T2, istället för innan R1 :/
Men sedan hade jag inga som helst konstigheter med icprog eller winpic. Bara att tuta o köra...
peace
