Bygga in audioförstärkaren i datorburken?
Baalzamon
Inlägg av Baalzamon »
Jag sitter och funderar på att bygga en egen förstärkare till datorhögtalarna. Just nu har jag en gammal NAD som upptar halva datorbordet, och jag vill ha någonting betydligt mindre, men som samtidigt kan lämna ur sig rimligt med effekt.
Det idealiska vore att bygga en förstärkare som får plats inuti datorn. Bygger man med någon IC-förstärkare typ LM 1876, LM 4755, LM 4765 etc, så behöver man inte speciellt mycket kringkomponenter. Som nätdel kan man använda någon liten smidig ringkärnetrafo, tillsammans med dagens små fina elektrolyter.
Det borde gå att få plats med ett sådant paket i någon av datorns lediga 5,25"-platser, alltså där man annars kan ha en extra CD-ROM. Eventuellt kan man behöva två platser, och ha nätdelen i den andra. Sedan skickar man ut två skärmade kablar till högtalarkontakter som man monterar på baksidan. Volymkontroll är bara att montera framåt.
Problemet som jag ser det är störningar från datorns nätdel. En del av dessa switchade aggregat kan skicka ut ganska mycket störningar, även om de väll skall vara utvecklade för god EMC. Kan man räkna med en helt tyst högtalarutgång om man använder skärmade kablar och bygger in hela förstärkaren i en jordad plåtkapsel, samt med skärmplåt mellan förstärkare och förstärkarens nätdel?
Vad har ni annars för åsikter om detta, är det genomförbart eller kanske redan genomfört till och med?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
det går nog alldeles utmärkt
:P
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
En riktigt trevlig sak som är anpassad att sitta i ett 5 1/4" slot fanns beskriven i AudioXpress 5/04 (http://www.audioxpress.com.
Förstärkaren (för/slutsteg) presterade 2 X 20W: NE5532, TDA1524, TDA7325, TDA 2822.
Mönsterkort kunde man beställa av Keceli Jenö, Ungern: keczeli@yahoo.de.
Baalzamon
Synd att dom inte har några artiklar online bara, det hade varit väldigt intressant att läsa. :( Och perfekt om det finns mönsterkort färdigt så man slipper göra själv
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Du har ju 12V i datorn så varför slänga dit mer aggregat? Oki oki, 12V är lite lågt om du skall ha hög effekt, men med 4 ohm högtalare så bör det räcka väl ändå.
Baalzamon
Tja, det kan man fråga sig. För det första känns det lite otryggt att belasta datorns nätagg mer än nödvändigt. För det andra är 12v inte mycket att driva en förstärkare med. I normalfall funkar det väll bra, men när man vill ha lite bas i tex. dataspel kan det behövas lite mera kraft. Dessutom är mina datorhögtalare 8ohm, vilket förvärrar situationen. Känns väll lite som att man lika gärna kan göra det ordentligt om man ändå skall göra det
bengt-re
Skype: bengt-re
Sant... Men lite mer jobb...
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
En snygg liten bilstereo med AUX ingång kanske går att klämma in i datorlådan? :)
Ett begagnat bilslutsteg från blocket eller så går säkert att trycka in i lådan och driva på datorns agg...
