Passage system
Postat: 25 oktober 2007, 15:12:51
av minken
Hejsan
Är de någon här på forumet som har en bra lösning på ett smart passage
system till ett gym.
De ska vara antingen magnetkort eller liknade som man öppnar dörren med.
Och man ska kunna programera korten i en dator eller liknande.
Postat: 25 oktober 2007, 15:17:21
av Landrash
Antingen så står du framför ett ganska stor bygge där du ska bygga exemelvis kort läsare/skrivare ett databas sytem som håller reda på kort samt att koppla ihop det hela eller så kollar du på en färdig lösning. enklast skulle nog vara att kolla runt på gym osv på vad andra har för lösningar och vilka företag som tillhandahållit det hela.
Postat: 25 oktober 2007, 15:33:36
av thepirateboy
Vill du bygga eller köpa ett färdigt system? Ska du bygga är RFID en intressant teknik men kräver en del jobb.
Postat: 25 oktober 2007, 15:38:33
av minken
De bästa hade varit om de fanns ett inte altfördyrt färdigt system. Men annas
kanske någon har erfaranhet av om de går att använda en dator med någon läsare eller något?
Postat: 25 oktober 2007, 15:39:42
av B1n4ry
minken:
Du vill INTE ha ett system där du programmerar KORTEN. Möjligtvis att du med en dator talar om vilka kort som skall gälla i en viss läsare men inte att KORTET innehåller informationen om vilka dörrar det kan öppna.
En av huvudsakerna med ett passagesystem är ju att du enkelt skall kunna spärra ett försvunnet eller stulet kort och då är det ju kass om den informationen finns i kortet!
Enklast och förmodligen billigast är ju att köpa en eller flera standalone läsare för några 1000-lappar från närmast låssmed och sedan bara lära dom vilka kort som fungerar. Jag har annars ett gäng begagnade till salu *hehe*
Vill man bygga lite själv så har jag för mig att det finns en del RFID-moduler på t.ex. Conrad.
//B1N4RY
Postat: 25 oktober 2007, 15:51:40
av minken
B1n4ry hur fungerar dinna läsare då med programering och har du bilder på
dom?
Postat: 25 oktober 2007, 16:41:42
av B1n4ry
På de läsare jag har kvar fattas abloylåset för att låsa igen läsaren men det finns passande att köpa hos närmaste låssmed...
Mata dom med 12v. Reläslutning för att öppna ett elslutbleck eller motorlås.
Man programmerar dom genom att knappa en masterkod, sedan trycker man någon tangentkombination och sedan drar man de kort som skall kunna öppna dörren. Vill man så kan man också ställa in en klocka i låset så man kan ha kort vissa tider, helt öppet andra tider och kort+kod under ytterligare andra tider. Det finns möjlighet att ansluta en skrivare (eller dator) och ta ut loggar på vem som öppnat och när m.m...
Jag har även passande elslutbleck och låskistor.
Senaste priset har varit strax under 500:- för att kit med läsare, elslutbleck och låskista. Hör av dig via PM eller mail om du är intresserad.
//B1N4RY
Postat: 25 oktober 2007, 18:57:20
av Micke_s
Du kan använa MiFare kort och mifare läsare.
MiFare 4k har 4k EEprom delade i olika banker.
Varje bank kan ha ett lösenord för läsning och ett annat för skrivning.
Du kan också skriva loggar till kortet om du vill.
B1n4ry: Om du bara är ute efter byta ut befintligt nycketsystem så kan man lagra accessen på kortet(krypterat då). Tricket är att i den första läsaren du använder så är den kopplad till datorn och sätter vilka dörrar man har access till och en begränsad tid. Spärrlistor bär alla användare runt på för kunna lägga i borttappade kort som dörren vet.
Ett typ av lås till dörren, helt utan att man behöver dra fram ström till dom.
Postat: 25 oktober 2007, 22:00:57
av sebastiannielsen
Ett bra tips är att låta allt vara "online". Då kan man via datorn programmera hur man vill, tex att när en person gått in i ett solarium så är det solariet markerat som upptaget, eller att man max kan gå in/ut 2 ggr/dag osv.
Det finns en bra RFID-modul som man kan koppla in i en dator via RS232 på 2400 baud. Kostar 40 dollar på
www.parallax.com sök på RFID.
(kom ihåg att sätta en Max232:a emellan)
Här har du en apparat där man kan koppla in 8 RS232-enheter till samma dator:
http://www.okit.se/html/usb_till_seriel ... e.866.html
Enligt den här sidan:
http://www.lammertbies.nl/comm/info/RS-232_specs.html kan du dra RS232-kablar ända upp till 3000 feet = ca 900 meter om du kör på 2400 baud.
För att spara in på läsarna, kan du vid till exempel en radda med dörrar, sätta en läsare, med knapp för varje dörr.
Dvs:
[Dörr] [Dörr] [Dörr] [Dörr] [Läsare]
och läsaren har knapparna "1, 2, 3, 4" (där man väljer vilken dörr man vill öppna. Förslagsvis har knapparna belysning så man kan tända dom knappar som användaren har behörighet till).
Vips så har du sparat in på 3 läsare.
När man kopplar in systemet vet nämligen inte systemet om vilka läsare som är vilka dörrar. Vad man kan göra då är att man ställer din egna applikation (som du själv skriver i tex Visual Basic) i ett inlärningsläge då den lyssnar på alla COM-portar, sedan skriver man tex "Gymsal A" i en ruta i programmet. Sedan går man till Gymsal A och läser in ett kort. Då vet programmet att när det kommer in en sträng på tex COM4 så kan programmet knyta det till Gymsal A.
Postat: 25 oktober 2007, 22:27:25
av minken
Okey de låter ju intressant men de ska bara vara till en dörr.
Men de finns inte något lättare sätt att göra de på.
kan inte så mycke om programering om sånt nämligen
Postat: 25 oktober 2007, 23:34:36
av PHermansson
Ska det vara både billigt och enkelt tycker jag B1n4ry's läsare låter perfekt! Inga pengar att bråka om, relativt enkelt att få igång.
