AVRISP
Postat: 25 juli 2004, 19:36:14
av Anders
Hej.
När jag vill programmera en "lös" AVR-processor med Atmels ISP-programmerare får jag ett felmeddelande i AVR-studio när jag ska bränna. Om jag bränner processorn när den sitter inbakad i kretsen är det inga som helst problem att bränna. Problemen uppstår när jag ska programmera kretsen och de pinnar som används för programmeringen inte är anslutna eftersom de inte behövs för det program kretsen ska utföra.
Hur löser jag detta?
Postat: 25 juli 2004, 19:41:50
av RDX*
Måste du inte ha matarspäningen på när du programmerar kretsen "löst" :?:
Postat: 25 juli 2004, 22:24:17
av Anders
jojo :)
Matarspänningen, jord och de pinnar som används i själva kretsen är anslutna.
Tänk dig att kretsen är uppkopplad, men att "programmeringspinnarna", mosi, miso o.s.v inte används mer än för programmeringen. Så det enda som de är anslutna till är AVRISP.
Postat: 25 juli 2004, 22:32:27
av cyr
Menar du att programmeringen funkar i en krets där ISP-pinnarna även används till annat, men inte annars?
Låter lite som mitt problem, har en en simpel ICSP PIC-programmerare som inte kan programmera PIC18F om inte oscilloskopet sitter på CLK-pinnen :)
Postat: 26 juli 2004, 03:38:15
av RDX*
Jag har inga problem med att programera en krets "helt fri" men jag använder inte Atmels ISP-programmerare.
Programerar ISP:n med 12volts logik eller 5 volts logik?
Postat: 26 juli 2004, 09:43:08
av Tony
5 Volt
Postat: 26 juli 2004, 09:47:43
av Lindqvist
Anders, vad säger felmeddelandet? Är det av allmän karaktär eller pekar den på något speciellt?
All ISP-programmerare till Atmel-AVR kör med 5 volt. Det är när man har en parallelprogrammerare som man behöver köra upp reset-pinnen till 12Volt för att kunna ändra vissa "Fuse Bits".
En klassiker är att av misstag nolla RSTDISBL (Reset Disabel) med en ISP-programmerare för att senare upptäcka att det inte går att programmera kretsen. Reset behövs nämligen vid ISP, och enda sättet att återaktivera Reset är med en parallelporgrammerare!
Edit - Tony var visst snabbare!
Postat: 26 juli 2004, 10:28:50
av Anders
Det kommer upp en dialogruta som säger följande "Problems occured when executing commands. Please check the history window..."
I history window står det följande:
"Setting device parameters, serial programming mode.. OK
Entering programming mode.. Failed!
Leaving programming mode.. OK"
Har det något med Fuses att göra?
Postat: 26 juli 2004, 11:31:59
av rogan
Hej
Har du anslutet någon kristall/oscillator till kretsen när du programmera den lös? Har du pullup på reseten?
Möjligen kan du ha ställt om AVR till något "clock mode" med hjälp av fusarna, men då skulle den inte fungera när den satt på plats heller tycker jag.
Mvh RA
Postat: 28 juli 2004, 12:06:04
av Anders
Jag har en oscillator ansluten till kretsen.
Det finns inga yttre komponenter anslutna till resetpinnen.
Postat: 28 juli 2004, 13:26:50
av rogan
Tjena
Har du en oscillator (inte kristall) på kortet också? Vet inte hur mycket du har grejat med AVR:er men man måste ställa om FUSE bitar om man vill växla mellan Intern RC,extern RC, resonator/kristall och oscillator.
Vilken AVR processor är det du arbetar med?
Skulle nog också slänga ditt en pullup på reset också (5K - 10K, inte så noga).
Mvh RA
Postat: 28 juli 2004, 15:57:03
av Lindqvist
Jag tror att rogan kan vara något på spåren. Läste i användarmanualen:
RESET
To enter programming mode AVRISP needs to pull RESET low. It is important that the external pull-up resistor on RESET pin is not so strong that it forces (holds) the pin high. To avoid this problem it is recommended that the RESET pull-up resistor should be no less than 4.7 kOhm.
Dubbelkolla (Trppelkolla?) också att MOSI/MISO/SCK pinnarna är rätt anslutade. Sedan kan du också testa med att anluta SCK från AVRISPen istället för en yttre kristall.
Postat: 31 juli 2004, 23:07:50
av Anders
Problemet är löst och lösningen var enklare än jag trodde.
När jag kopplade upp mikroprocessorn "stand alone" så satte jag den på min experimentplatta genom en sockel.
Det verkar som att sockeln har för korta ben för när jag trycker ner processorn fungerar allting finemang.
Tack för hjälpen allihop :)
Postat: 1 augusti 2004, 02:07:10
av Lindqvist
Där ser man, och kul att du berättade svaret på "gåtan". Tyvärr var det ingen av oss som visste att det behövdes en tumme! :tumupp:
Jag fick ivarjefall friska upp minnet lite runt AVR-programmering.
