Funktions generator?
Postat: 23 oktober 2007, 17:35:57
av Foona
Jag gjorde en sökning på min fråga först och fick alldeles för många svar.
Dessutom var det inte rätt svar och det var för många att gå igenom.
Så nu frågar jag rakt ut istället.
Vad är skillnaden mellan ett Oscilloskop och en Funktions generator?
Vad jag förstår bygger de på samma princip...men mer än så varken förstår eller vet jag. :?
Postat: 23 oktober 2007, 17:58:20
av Oblivion
du men ar nog en Oscillator och en funktionsgenerator
en oscillator ger oftars bara ut sinusvåg
en funktionsgenerator kan ofta ge ut både sinus triangel och fyrkantsvåg
samt ibland lite andra valmöjligheter
Postat: 23 oktober 2007, 18:00:50
av Knotas
En funktionsgenerator skapar signaler, t.ex. sinuskurva eller fyrkantvåg som man kan skicka in i en logik-krets.
Ett oscilloskop mäter signaler, åskådliggör dem grafiskt och även fångar snabba förlopp.
De är alltså varandras motsatser och kompletterar varandra perfekt. :)
Postat: 23 oktober 2007, 18:10:58
av Foona
Oblivion skrev:du men ar nog en Oscillator och en funktionsgenerator
Själklart menar jag Oscillator. :oops:
Hade precis innan jag postade frågan suttit och surfat på ELFA's sidor ang oscilloskop.
Anledningen till att jag frågar är för inom musik sammanhang (tex. syntar) brukar man säga oscillator oavsett om den innehåller 1 eller flera vågor,
men jag antar att det är ett felaktigt "statement" inom musik världen.
För uppenbarligen borde man säga att en synt tex. har två funktions generatorer...men det är så j*vla långt att säga...så oscillator är nog att föredra :D
Skapar förvirrning i elektronik sammanhang dock..
Tack för att ni breddat min kunskap :D
Postat: 23 oktober 2007, 18:15:56
av Oblivion
mja fast ordet i sig pekar väl på något som oscillerar, dvs svänger
så oavsett om det är ren sinus eller inte så oscillerar det ju :)
Postat: 23 oktober 2007, 18:26:50
av Foona
..tänkte inte så långt.
Men nu kan jag få tyst på mina kollegor i alla fall :)
Postat: 23 oktober 2007, 21:59:46
av psynoise
Så här ser jag på det. En funktionsgenerator är ett labb-instrument som innehåller en eller flera oscillatorer. Oavsätt om man skapar en triangel eller en sinusvåg kommer båda från en oscillator.
Postat: 23 oktober 2007, 22:37:28
av JimmyAndersson
Sneglar på min Korg MS20 här brevid och läser:
"Voltage colltrolled oscillator" och den kan ge sågtand, fyrkant, puls och noise. (och "ring", men det är egentligen en modulator som hamnat 'fel'.)
Man kanske kan säga att en funktionsgenerator brukar innehålla lite fler inställningsmöjligheter än en oscillator?
Tyckte Psynoise's förklaring var riktigt bra.
edit: Ändrade "intelligens" till "inställningsmöjligheter".
Postat: 23 oktober 2007, 22:48:34
av grym
om man ser krasst på det så är funktionsgenerator något man kan ställa var funktion för sig på
frekvens, ampilitud, sin/triangel/fyrkant, pulskvot, o.s.v in i minsta detalj, eller så bra man nu har råd att köpa funktionsgenerator, sällan man annvänder dom fullt ut
Postat: 24 oktober 2007, 00:57:58
av kimmen
Jag skulle säga att funktionsgenerator är ett speciellt labbinstrument med valbar frekvens och vågform. En oscillator är något som oscillerar, exempelvis i en synt, i funktionsgeneratorn osv. men även en vikt som hänger i en fjäder... Sen finns det också labbinstrument som brukar kallas oscillator, de är ofta specialiserade för sinus och har ofta lägre distortion än funktionsgeneratorer.
Postat: 24 oktober 2007, 17:58:17
av PHermansson
Nu har det förklarats bra flera gånger så jag har eg inget att tillägga. Kan dock försöka vara lite kvick:
Bara för att man har en oscillator i synthen innebär det inte att musiken svänger...
Postat: 24 oktober 2007, 18:01:48
av Foona
Okej..
Jag hoppas nån av er vinner denna battle.
För jag börjar bli förrvirrad igen :)
Postat: 24 oktober 2007, 18:33:21
av psynoise
Det sista från PHermansson är ett skämt, om du nu inte såg det.
Mer förtydligande: En oscillator ser jag som ett block eller komponent som skapar en växelspänning, våg. Sen finns det många apparater som använder oscillatorer så som synth, funktionsgenerator..
Postat: 24 oktober 2007, 20:05:18
av Foona
psynoise skrev:Det sista från PHermansson är ett skämt, om du nu inte såg det.
Jodå, jag förstod skämtet :)
Och jag har nog förstått skillnaderna mellan osc och funk.g nu....tror jag ;)
