Fullt öppen transistor
Postat: 22 oktober 2007, 20:47:53
av Walther
En nybörjarfråga angående faktablad för transistorer:
Hur läser jag ut från en tillverkares faktablad hur mycket ström över bas-emitter en transistor behöver för att vara fullt öppen? Är detta värde även beroende av strömmen mellan emitter och kollektor?
Mycket tacksam för en bra förklaring eller en bra länk!
Exempel:
http://www.elfa.se/pdf/71/07105513.pdf
Postat: 22 oktober 2007, 20:52:39
Jag lärde mig tumregeln att Beta/10 är grejen för att mätta en transistor, alltså strömförstärkningen/10.
Om transistorn ska leda 500mA och vara mättat (leda mest möjligt) ska man styra med 10* strömmen som "egentligen" behövs, om vi utgår ifrån en BC547C som har lägsta beta på 420* betyder det att den ska ha (500mA/420(beta))*10 = 11,9mA
Postat: 22 oktober 2007, 21:50:48
av Walther
Tack för ditt snabba svar Icecap!
Två följdfrågor:
1. Men det måste väl även gå att läsa ut mättnadsströmmen från ett faktablad? Är det det samma som "Peak base current" (200mA på BC547)?
2. Innebär "Base emitter saturation voltage" (700 -- 900mA med exemplet i faktabladet) spänningsfallet över transistorns bas och emitter när den är öppen?
Postat: 23 oktober 2007, 06:24:54
1: Om Peak base current överstigas förstörs komponenten, den pallar inte mer helt enkelt. Base current innehåller ju BÅDA kollektor OCH bas strömmen.
2: Antar att du menar 700-900mV och det är den spänning som ligger över diodsträckan på transistorn när den ledar som mest. Då det är en halvledare med ett "offset" i styrningen kan en vanlig spänning vid "halvfart" ligga på 550mV-650mV.
Angående din tumregel för uträkningar av mättnadsströmm
Postat: 23 oktober 2007, 11:42:07
av Walther
Tack igen Icecap! Det har dock inte riktigt klarnat för mig än, så svara jättegärna om du har tid:
3. I ditt exempel skriver du att transistorn ska "leda 500mA". Menar du då att det är den strömmen som ska flyta mellan kollektor och emitter?
4. Jag förstår ditt exempel nedan. Däremot förstår jag inte vad du menar med "Beta/10" som tumregel. Har du lust att sätta det i samband med exemplet och förklara lite mera?
Ditt exempel: "Om transistorn ska leda 500mA och vara mättat (leda mest möjligt) ska man styra med 10* strömmen som "egentligen" behövs, om vi utgår ifrån en BC547C som har lägsta beta på 420* betyder det att den ska ha (500mA/420(beta))*10 = 11,9mA"
Postat: 23 oktober 2007, 12:32:20
3: "Beta" är transistorns strömförstärkningsfaktor. I mitt exempel anger jag 500mA vilket är för mycket för en BC547C men du förstår nog tanken och jag menar kollektorströmmen (Ic) då.
Om en transistor inte ska mättas får Vce inte understiga Vbe, mättnad ger mindre förlust (lägre Vce) men högre t-off ("stäng-av tid").
Men ska man driva något "hårt" och det kvittar helt om det tar några ns mer att stänga av kan man mätta transistorn.
4: Så med en beta på 420 (lägsta värde för en BC547C) behöver transistorn Ic/beta för att vara "i balans", utgår vi ifrån utopiska 500mA behövs det alltså en ström (Ib) på 500mA/420(beta) = 1,190mA i normal "linjär" styrning.
Om transistorn ska vara HÅRT (Vce < 0,7V) på tar man då upp till 10*Ib vilket ger 11,9mA som styrström. Allt över detta nivå ger knappast någon ledningsförbättring av signifikans.
Att en BC547C inte tål en Ic på 500mA går vi snabbt förbi, detta är bara ett godtyckligt tal som exempel.
Sedan en sakfel: ström räknas inte "mellan kollektor och emitter", det är spänning som mäts där, ström går i ledarna, alltså är kollektorstrommen den ström som går i kollektorn. Hur den sedan fördelar sig i transistorn beror på koppling men självklart ska man se till att Ie (totalströmmen) inte överstiger gränsen.
Postat: 23 oktober 2007, 22:29:00
av Walther
Så schysst, nu ser det ut som att jag förstår det här (nästan)!
Jag kommer att labba lite och läsa på mera. Bra att du rättar mig också :) .
Återkommer säkert med fler frågor i forumet senare, det verkar ju som om du har bra koll!
Mvh
