Kontaktdon som automatiskt "kortsluter" polerna?
Postat: 21 oktober 2007, 17:19:08
av gunnar.westholm
Finns det någon typ av kontakt som automatiskt sluter polerna på en sida när han och hon kontakterna separeras?
Vill gärna ha en fuktskyddad variant om det finns.
/Gunnar
Postat: 21 oktober 2007, 17:46:29
av grym
det finns, från vanliga dc kontakter motsvarande som sitter i väggvårtor till svindyra
vad måste dom klara av? spänning ström o.s.v?
Postat: 21 oktober 2007, 18:31:48
av gunnar.westholm
Den skal sitta på en kabel till en pannlampa med 3st 3 eller 5W dioder. Skall användas för att koppla in tre extra på samma slinga vid behov.
Har den typen av kontakt något speciellt namn?
Postat: 21 oktober 2007, 18:46:32
av grym
då skulle vanliga batterieliminator kontakter passa
kolla på elfa och t.e.x 42-050-92
finns på många andra ställen billigare
dom är inte fuktsäkra men att hitta det till rimliga priser är svårt
bättre att byta när dom börjar bli dåliga
glömde innan, välkommen till forumet
Postat: 21 oktober 2007, 19:13:56
av gunnar.westholm
Tack för det!
Är inte säker på om det blir bäst med en chassie kontakt. Finns det batterieliminator kontakter avsedda för lös montering?
googlade på "batterieliminator kontakt " utan framgång.
Om någon vet om något fuktskyddat alternativ så är jag intresserad.
/Gunnar
Postat: 21 oktober 2007, 19:21:54
av grym
det finns ju en lösning till, och det är att ha en lös plugg som stoppar i som är kortsluten
det kan ju finnas annat som är viktigare, ska det ha en flärp som håller ihop kontakten, storlek, mekanisk utformning
tyvärr är just sådant här som är smidigast med erfarenhet och att kunna känna på prylarna
inte lätt att goggla då dom inte har något exakt enhetligt namn, så det är olika överallt, smidigast att bläddra i katalogerna
kolla hos hjell, nr 39-174, tyvärr brkar inte sladdmonterade ha kortslutningskontakt
kolla öven på nr 37-400 där
Postat: 21 oktober 2007, 20:21:14
av gunnar.westholm
Har funderat på bygling med lös plugg som du föreslog. Men det bästa är om man kan koppla ur dom "extra" dioderna utan att huvud delen av slingan slocknar. Tanken är att ha extra dioder på cykel styret kopplade till drivare i en sådan här
http://www.nightlightning.co.nz/endurenz%20details.htm
Om man åker av, eller behöver gå ifrån hojjen så kontakt inte vara av typen som är helt låst med "flärp", men bör ju inte sitta för löst heller så den åker ut av misstag. Nått liknande känslan i högtalar kontakter tror jag skulle passa fint. Bäst är det om den kan monteras löst på en kabel så den kan dras ut i alla riktningar, men som sagt så är det inget krav. Priset är inte heller avgörande.
Postat: 21 oktober 2007, 22:24:17
av ToB
Hörlursuttag brukar väl kunna ha den funktionen?
När man stoppar in hörlurar slocknar högtalarna...
Postat: 21 oktober 2007, 22:36:35
av sodjan
Ett vanligt telefon "jack" har den funktionen, men det kanske
blir lite för klumpigt...
Postat: 21 oktober 2007, 22:43:32
av gunnar.westholm
ToB skrev:Hörlursuttag brukar väl kunna ha den funktionen?
Bra ide!
Får leta reda på en gammal stereo med ikopplade hörlurar.
Postat: 22 oktober 2007, 02:03:22
av Tony
Batterieliminatordon (DC-jack), finns med brytare
Elfa har, titta under: Kontaktdon / Batterieliminatordon
t.ex. 42-051-42 har funktionen du söker, finns även skarvdon med sladd, dock utan brytare.
5*-polig DIN finns också med brytare.
Oavsett vilket kontaktdon du väljer så har alla samma problem: Jack med brytare finns bara för chassi eller kretskort -montering.
Det går ju io för sig att sätta krympslang runt en chassikontakt.
Ytterligare en variant är att ha en 4-polig kontakt där två poler används för att kortsluta basen på en transistor som kopplar förbi jacket.
*(finns med andra poltal också)
Postat: 22 oktober 2007, 07:45:16
av grym
då kanske man skulle ta en titt på vanliga 1/4" telepropp, lagpm mekanisk kvalitet, och jag har för mig att det finns någon sladdhona med brytare i, lite klumpigare men ändå
Postat: 22 oktober 2007, 11:07:51
av gunnar.westholm
sodjan skrev:Ett vanligt telefon "jack" har den funktionen, men det kanske
Teleproppar blir lite väl klumpigt. Och då kablarna inte sitter i linje med kontakterna, så kan dom inte dras isär om man drar i kablarna. det är ett krav om kontakten skall hänga löst.
Postat: 22 oktober 2007, 11:46:13
av gunnar.westholm
Nu verkar det osäkert om min plan om in och urkoppling av dioder under drift kommer att fungera.
http://taskled.com/forum/index.php?topic=79.0 Är det någon av er som har koll på LED drivare?
Postat: 22 oktober 2007, 12:55:59
av grym
har inte koll på drivarn, men är det en liten utgångskonding kan man minska effekten genom att ha en motsvarande stor konding över lysdioden, då tar den smällen
eller till och med ett lc filter om man så vill
