Söker erfarenheter av diffusa RGB-LEDs
Postat: 19 oktober 2007, 12:27:23
av Pjoms
Jag är på jakt efter en diffus 5mm RGB-LED som ska användas till dekorationsbelysning.
Någon som provat och hittat någon lämplig kandidat?
Postat: 19 oktober 2007, 12:56:39
av slowfly
Köp en vanlig RGB lysdiod och ta ett 320 slippapper och gnid lite på toppen på lysdioden så har du en fin diffus lysdiod!
Postat: 19 oktober 2007, 13:34:29
av Pjoms
Jag provade faktiskt detta, men grundfärgerna ville ändå skina igenom på vissa ställen. Får kanske prova med ett finare pappe, är inte säker på vad jag fick tag på...
Se'n om man är sugen på att slipa till ca200st får jag nog fundera lite på...
Man kanske kan blästra dom?
Postat: 20 oktober 2007, 09:40:51
av Mindmapper
ELFA bl.a. har "diffusionsfilter".
