Tvinga fram NTFS-3G i ubuntu
Postat: 18 oktober 2007, 16:09:04
Köpte en 500 gb extern hårddisk till linuxburken idag. Mycket snygg, som på beställning matchar den datorchassit...
Iallafall. Eftersom jag vill kunna koppla in hårddisken i vilken som helst av mina övriga datorer (som kör windows) utan krångel, så var det första jag gjorde att formatera om den till NTFS.
På linuxburken installerade jag NTFS-3G och autofs.
(enligt instruktionerna på http://nerdica.com/?p=30, se avsnittet "Configuring the External Hard Drive (Optional)")
Jag har följt instruktionerna där, men jag är osäker på vilken drivrutin som egentligen används när jag pluggar i disken? Output från konsolen såg ut så här innan jag konfigurerat autofs:
... och efter att jag konfat autofs samt startat om hårddisken:
Det som oroar mig är att det står NTFS-fs i bägge fallen. Jag gissar att det kan vara så att ubuntu automountar hårddisken när jag pluggar in den (får upp en ikon på skrivbordet), och att den då använder 2.6-kernelns stöd för NTFS...? Då blir det ju svårt för autofs att mounta disken i /misc/external/ , vilket ju är den effekten jag försöker uppnå...
Kollar jag i /misc/ så är det helt tomt, antar att det beror på att autofs inte kan göra sitt jobb ordentligt.
Någon som kan svara på:
- hur jag ser vilken drivrutin som egentligen används
- om det nu är fel, hur hindrar jag ubuntu från att automounta disken på det sätt den gör som standard?
xxx@bitbox:~$ dmesg | tail
[159655.323345] SCSI device sdb: 976773168 512-byte hdwr sectors (500108 MB)
[159655.324144] sdb: Write Protect is off
[159655.324154] sdb: Mode Sense: 00 38 00 00
[159655.324157] sdb: assuming drive cache: write through
[159655.324165] sdb: sdb1
[159655.342682] sd 2:0:0:0: Attached scsi disk sdb
[159655.342800] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[159658.618726] NTFS driver 2.1.28 [Flags: R/O MODULE].
[159658.620548] NTFS-fs warning (device sdb1): parse_options(): Option utf8 is no longer supported, using option nls=utf8. Please use option nls=utf8 in the future and make sure utf8 is compiled either as a module or into the kernel.
[159659.042310] NTFS volume version 3.1.
[160999.722805] sdb: assuming drive cache: write through
[160999.724391] SCSI device sdb: 976773168 512-byte hdwr sectors (500108 MB)
[160999.725038] sdb: Write Protect is off
[160999.725048] sdb: Mode Sense: 00 38 00 00
[160999.725051] sdb: assuming drive cache: write through
[160999.725060] sdb: sdb1
[160999.740185] sd 3:0:0:0: Attached scsi disk sdb
[160999.740287] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[161000.833643] NTFS-fs warning (device sdb1): parse_options(): Option utf8 is no longer supported, using option nls=utf8. Please use option nls=utf8 in the future and make sure utf8 is compiled either as a module or into the kernel.
[161000.893466] NTFS volume version 3.1.
