Hur dra ett relä när minst en lysdiod lyser?
Postat: 17 oktober 2007, 21:16:44
av avvita
Hej forumet!
Vill kunna dra ett relä när minst en av fyra lysdioder lyser. Det rör sig om att starta en cirkulationspump när minst en av fyra golvvärmeslingor kallar på värme. När en ventil till en slinga öppnar så tänds en lysdiod och den tänkte jag använda till att dra reläet. Det är alltså en lysdiod per slinga. Köpte ett
http://www.kjell.com/?item=87197&path=6 ... 0,81100000. Men sen kom jag på att jag måste ju då ha ett relä per slinga för annars så kommer ju lysdioderna att "kopplas ihop".
Kan man göra så att 1 relä dras när en eller flera lysdioder tänds?
Tack tack.
Postat: 17 oktober 2007, 21:43:36
av mcdanne82
Du kan kanske använda en(totalt 4st) diod mellan varje lysdiod och gemensamt till transistor ingången, på så vis lyser inte alla lysdioder när en tänds och transistorn drar.
Postat: 17 oktober 2007, 21:44:21
av Micke_s
Enklast för att inte behöva bryta upp boxen med lysdioderna är en Fototransistor PT 204 elfa nr 75-203-23 på varje (eventuellt kopplad som darlington koppling med en till transistor och sedan till reläet).
En annan variant är koppla en optokopplare i serie med lysdioden.
Du vill gärna ha det galvaniskt avskillt.
Edit: Båda lösningarna så kan du se till att när en lyser så drar reläet eftersom alla kan dra mot jord.
Postat: 17 oktober 2007, 21:57:43
av JimmyAndersson
För att en eller flera lysdiod-utgångar ska styra samma relä så kan man koppla OR-grindar mellan.
Ungefär såhär:
____
LED 1 O---------| | ____
| OR |---------| |
LED 2 O---------|____| | OR |--------o Relä.
+---|____|
____ |
LED 3 O---------| | |
| OR |-----+
LED 4 O---------|____|
Postat: 17 oktober 2007, 22:54:21
av avvita
Tack.
Det är lätt att komma åt lysdioderna och gott om plats att klämma dit vad som kan behövas.
mcdanne82:es förslag låter enkelt, (utan att riktigt förstå hur jag ska sätta dioderna).
JimmyAndersson: Är det en sån här
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2021721.htm du menar?
Märk väl att jag är ingen hejare på elektronik....
Postat: 17 oktober 2007, 22:57:59
av Micke_s
Eller optokopplad variant (går säkert att hänga optokopplaren i serie med lysdioden)
LED 1 O---------+ .--------------+
_|_ |/ |
LED 1 O---------+ ¨---------+ |
LED 2 O---------+ .--------------+
_|_ |/ | |
LED 2 O---------+ ¨---------+ |
LED 3 O---------+ .--------------+
_|_ |/ | |
LED 3 O---------+ ¨---------+ |
LED 4 O---------+ .--------------+
_|_ |/ | |
LED 4 O---------+ ¨---------+ |
| |------- Relä --- Vcc
"--| / \ 1N4004 t.ex.
GND
Postat: 18 oktober 2007, 07:19:38
av mcdanne82
avvita skrev:mcdanne82:es förslag låter enkelt, (utan att riktigt förstå hur jag ska sätta dioderna).
Något i stil med detta kanske. Glömde ett motstånd i serie med varje diod så de vanliga lysdioderna fortfarande lyser lite.
Postat: 18 oktober 2007, 08:20:58
av PHermansson
Dioderna blir ju det enklaste, och de bildar ju i kopplingen ovan inget annat än en or-grind. Dioderna är ju dessutom billiga så det är bara att testa.
Postat: 18 oktober 2007, 09:13:50
av ElectricMan
Jag har optokopplare om du behöver!
Postat: 18 oktober 2007, 11:09:35
av Mindmapper
Jag skulle vilja säga att det spelar roll hur LED styrs, hur du ska koppla in.
Det finns två sätt att styra din LED på. Endera kan du:
1. koppla + spänning till anoden
2. koppla katoden till gnd
Beroende vilken som används måste du koppla på olika sätt. Så ta reda på först vilken sida av lysdioden som styrs. Och med vilken spänning. Sen kan du bestämma hur du ska koppla.
De optiska metoderna funkar utan att veta vilken sida som styrs.
Edit: stavfel och kommatering
Postat: 18 oktober 2007, 21:05:02
av avvita
Kan inte göra så fina bilder som ni. Ska försöka förklara hur det ser ut.
Det drivs av 24 volt växelspänning. Om vi börjar från ena änden så är det en säkring, sen ett motstånd, sen sitter en lysdiod och en diod parallellt och sist det som sluter kretsen.
Det blir alt 2. katoden kopplas till gnd, visst?
Postat: 19 oktober 2007, 08:48:55
av Mindmapper
Snarare alterternativ 3 med växelspänning.
Diod alternativen behöver modifieringar då. Jag skulle nog välja micke_s lösning med optokopplare. En optokoplare i serie med lysdioden lägg till en diod i antiparallell över lysdioden i optokoplaren.
Det kallas antiparallell när två dioder kopplas parallellt men vända åt olika håll. Man kopplar så för att skydda lysdioden från att få för hög spänning i backriktningen.
Postat: 19 oktober 2007, 09:34:31
av Micke_s
Annars så finns det optokopplare med dubbla dioder också t.ex. TLP 620 (elfa nr 75-362-04)
Postat: 19 oktober 2007, 11:18:27
av avvita
Tack.
TLP 620 blir smutt. Har försökt att leka med Eagle och Diptrace för att göra ett schematic. Men hur man använder dem övergår mitt förstånd...
Re: Hur dra ett relä när minst en lysdiod lyser?
Postat: 5 december 2021, 12:24:50
av nonifo
Står inför samma bekymmer just nu.
Hade velat kunna läsa av en lysdiod på min gamla ctc panna för att kunna få in larm. Vill helt enkelt dra någon form av relä bi-stabilt? genom att lägga mig parallellt över lysdioden, alternativt något som kan läsa av dioden optiskt.
Gör jag bara som i inlägget "Micke_s » 17 oktober 2007, 21:57:59" skrev?
Lyckas mäta upp ca +2vdc när dioden "blinkar".
