PWM:a RGB?
Postat: 17 oktober 2007, 15:19:53
av ElectricMan
Tjenna!
Jag skulle vilja göra så att en RGB LED dimmrar mellan färgerna sakta.
Men jag har inte hittat något schema eller ideer vad kan jag göra?
Har hört att man kan ha en 555a och PWM:a dioden är det rätt? Och kan man göra det på en RGB?
Postat: 17 oktober 2007, 15:35:15
av sodjan
Det här måste var en av de vanligaste frågorna på forumet!
Ska du söka lite själv eller vill du ha alla svar en gång till ?
Postat: 17 oktober 2007, 15:38:28
av ElectricMan
Var hittar du dom trådarna då?
Postat: 17 oktober 2007, 15:45:57
av sodjan
Jag? Jag tänker inte söka. Vad är problemet ??
Postat: 17 oktober 2007, 15:47:24
av ElectricMan
Att jag inte hittar antagligen :humm:
Postat: 17 oktober 2007, 15:54:22
av dar303
http://picprojects.org.uk/projects/simplergb/
Översta träffen på "rgb pwm pic"...Googla göbbe! :)
Postat: 17 oktober 2007, 15:56:32
av ElectricMan
Men jag vill inte ha PIC:ar!
Kan inte :oops:
Edith! Såg nu att man kan använda porten på datorn?
Edith2! såg att man måste ha pic! :cry:
Postat: 17 oktober 2007, 16:04:02
av dar303
Ok, ingen PIC.
Det är lite krångligare att generera tre pwm:er med modulation utan en micro men det går såklart, lite fler chip går åt.
Kolla databladet till 555:an och gör tre stycken med fast frekvens och variabel pulsvidd.
Ta sedan en fjärde 555:a och generera en lågfrekevent triangelvåg/sinus och låt den modulera pwm:en på de andra tre 555:orna med hjälp av en lysdiod som lyser på fotoresistorer som sitter i serie med/istället för potentiometrarna som reglerar pulsvidden på 555:orna.
4st 555:or eller två 556:or.
Det går garanteratt att göra på andra sätt, detta var det första jag kom på.
Postat: 17 oktober 2007, 16:11:34
av ElectricMan
Du har inget färdigt schema?
Skulle underlätta en del....
Postat: 17 oktober 2007, 16:24:42
av zeus
Postat: 17 oktober 2007, 17:01:41
av dar303
nope, jag hittade på det just nu!
Zeus krets är en bra början! kolla även applikationsexemplen i 555:ans datablad som du hittar på google.
Postat: 5 november 2007, 18:17:28
av ElectricMan
Satt och kollade genom mina ic kretsar om jag hade ngt roligt så hittade jag UDN2916B en Dual Full-Bridge PWM Motor Driver går den att använda tror ni?
Eller måste jag köpa en wisp av sodjan? :wink:
Postat: 5 november 2007, 19:43:15
av arte
558 är en krets med fyra timers i.
http://www.nxp.com/acrobat_download/app ... /AN171.pdf
Sista sidan, där tror jag att du har 4 stycken PWM:ade utgångar.
Pulsbredden verkar man styra genom att ändra för de R och C för de olika timrarna.
Hur man löser det smidigt vet jag inte, dar303s kanske funkar.
Har aldrig anvnänt kretsen men tror att det är 4 st 555.
Postat: 5 november 2007, 20:36:39
av oJsan
Tänka sig, än en gång var sodjan först med att inte hjälpa.. :lol:
