Skarvsladd till kyl
zeus
Skarvsladd till kyl
Inlägg av zeus »
Någon som vet om man får koppla in en skarvsladd till uttaget till kylen?
Vill kunna driva min bänkdiskmaskin från samma uttag. Även sätta in en jordfelsbrytare.
Vad kan fastighetsskötarna säga? Finns det någon säkerhetsrisk?
Seiko89
Inlägg av Seiko89 »
du ska nog inte ge dig på det själv eftersom hemmameck inte täcks av försäkringen osv
prototypen
Inlägg av prototypen »
Seiko läste nog inte inlägget först, naturligtvis så får du sätta en skarvdosa och driva diskmaskinen på samma uttag men kolla att det är säkrat med 10 A annars så kommer det att visa sig om det sitter en 6A.
Den värsta säkerhetsrisken skulle vara att snava över sladden.
Prototypen
Seiko89
Inlägg av Seiko89 »
men han frågade inte om han fick slänga dit en skarvdosa utan om kan kunde skarva sladden som redan finns där för att få 2 sladdar. och han bor troligen i hyreslägenhet och är inte certifierad elektriker då kan han lika bra ringa hyresvärden och be dom göra det
zeus
Inlägg av zeus »
Har ett uttag som är markerat med kyl i säkringscentralen, 10A.
Vill i det uttaget sätta en fördelningsskarvsladd och på den sätta in 2 orginal el-sladdar, en från kylen och en från diskmaskinen.
Står att man inte ska koppla skarvsladd till kylen i manualen till den, men det bör ju inte vara en regel från fastighetsägaren utan bara något Electrolux har skrivit av någon anledning.
Frågan är alltså om det är något speciellt med att dra skarvsladd från kylskåpsuttaget.
japp, sannolikheten ökar för att kylskåpet inte fungerar :lol:
zeus
Inlägg av zeus »
:-P
Så ska jag bara vara lite olaglig och dra sladden genom ett borrat hål.
Tack för svaren.
prototypen
grym skrev:japp, sannolikheten ökar för att kylskåpet inte fungerar :lol:
Och då kommer diskmaskinen inte heller att fungera. Då har proppen gått.
Protte
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
OM du gör det så använd skarvkablar av hög kvallité - det har hänt otrevligheter just med kyl många gånger - troligen är det den rätt höga stortströmmen under år efter år som gör att det kan bli lite otrevligt om kontaktresistansen är för hög.
Minus
Inlägg av Minus »
kör inte kyl o frys över jordfelsbrytare , men kör gärna diskmaskinen över jordfelsbrytare
risken är att du kan få en obehaglig överraskning när du varit borta o öppnar kylsskåpet när du kommer hem o jordfelsbrytaren har löst ut
kolla istället om du har ett startrelä i kylen som ska bytas har varit kylsskåp som startat bränder pga detta
http://www.danfoss.com/Sweden/Info/Compressor/FAQ.htm
xxargs
Inlägg av xxargs »
En kyl vill ha 30 - 50 ampere i startström under några få perioder, och den startsrömmen måste skarvsladden hantera säkert även efter några år - välj typ bygg-skarvsladd med area för 16 ampere eller så, och se till att uttagen placeras fritt och lättåtkommligt för koll då och då - det är där det börja koksa och bli varmt om det blir glapp i uttaget efter en tid.
annars är det diskmaskinen som dra den mesta strömmen under längre perioder, mellan 5 - 10 ampere vid vattenvärmning medans kyl/frys ligger kanske på 2 ampere när de väl är igång.
känn med handen på kablar och uttag medans diskmaskin är igång och har kört vattenvärmning en lång tid - blir det varm någonstanns så är det en punkt som bör åtgärdas...
Vill man göra en 'kontrollerad' test med fullast så hämtar man sin 2.2 kW värmefläkt och kör den en stund (timme) på full värme innan man kontrollerar ev. värmebildning i kablar och uttag - blir det inte onormalt varmt då, så anser jag att det är bara att köra på - och är det 6,3-ampere säkrat så lär du märka det i den här testet...
willmans
Inlägg av willmans »
Vad brukar normaltemperaturen på en kompressor till kyl/frys ligga på? Är det för varmt om man bränner sig när man rör den?
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
xxargs skrev: Vill man göra en 'kontrollerad' test med fullast så hämtar man sin 2.2 kW värmefläkt och kör den en stund (timme) på full värme innan man kontrollerar ev. värmebildning i kablar och uttag - blir det inte onormalt varmt då, så anser jag att det är bara att köra på - och är det 6,3-ampere säkrat så lär du märka det i den här testet...
Se bara till att inte vända fläkten mot kablarna och uttagen, kan bli lite missvisande då...
:) Sorry kunde inte låta bli...
Purre
Inlägg av Purre »
Minus skrev:kör inte kyl o frys över jordfelsbrytare , men kör gärna diskmaskinen över jordfelsbrytare
Så vad föredrar du, försörd mat eller förstörd egendom/släkt och vänner?
En lösning man kan använda sig av är att värme använder en jordfelsbrytare, kyl och frys använder en andra jordfelsbrytare och övriga huset en tredje. Det anser jag vara det mest lämpliga sättet att lösa "problemet" på. Jordfelsbrytare räddar liv eller ja i ditt fall skulle det rädda lite mat istället för dig själv kanske.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Men en jordfelsbrytare löser inte om det händer saker mellan nolla och fas. Även om kontakten brinner upp. Sålänge ingen överflödig ström flyter i jordledaren är det OK enligt brytaren.
