digital frekvens addition eller multiplikation?
Postat: 11 oktober 2007, 19:59:24
av grym
står still i skallen, från två digitala frekvenskällor, finns det möjlighet att addera frekvenserna med enkel logik eller blir det frekvensmultiplikation?
exempel, 1 khz och 10 khz in i and eller exlusive or grind, vad blir grundfrekvensresultatet kollat i frekvens plan, kollat med spektrumanalysator
kan inte prova nu men vill kunna addera flera frekvenser med logikkretsar och senare även multiplicera, allt utan att gå omvägen via analoga lösningar
Postat: 12 oktober 2007, 08:16:46
av SvenW
#! /usr/bin/octave
N = 50000;
range = 1:N;
r2= 1 : (N/2) ;
f1 = 1000;
f2 = 10000;
c1 = 0.5 * ( 1 + cos( 2 * pi * f1 *range ./ N)) ;
c2 = 0.5 * ( 1 + cos( 2 * pi * f2 *range ./ N)) ;
s1 = round (c1);
s2 = round (c2);
s3 = s1 & s2;
s4 = xor (s1, s2);
% plot(range, s1+2, range, s2, range, s4+3,range, s4+4 )
ss3 = fft(s3);
ss4 = fft(s4);
grid
r2= 1 : (N/2) ;
plot( r2, N/2 + abs(ss3(r2)), r2, abs(ss4(r2)) );
pause;
Postat: 12 oktober 2007, 14:38:13
av grym
sade mig inte mycket
om jag inte misstar mig så ska jag prova på linuxdatorn hemma
Postat: 12 oktober 2007, 20:34:28
av peter555
Irriterande att jag inte har Matlab på den här datorn, jag blir riktigt nyfiken.
Kan du inte lägga upp plottarna ?
Postat: 12 oktober 2007, 20:38:38
av SvenW
Har du problem med att få igång Octave, så genererar scriptet två spectra, ett för and- respektive xor-grind. Alla udda övertoner till 1kHz finns med, och för and-grinden dessutom 10 och 20kHz.
Octave, eller Matlab/Scilab, är lämpiga verktyg för den här typen av problem.
Med ett vanligt ljudkort och Octave så har man en skaplig spektrumanalysator för audioområdet.
Postat: 15 oktober 2007, 09:08:09
av ucadv
