Kondensator typ?
Postat: 10 oktober 2007, 13:05:52
av 1jorgen
Hej,
Håller på med ett litet hobbyprojekt efter långt uppehåll med elektronik. Bara jobbat med mjukvara i många år. Har ritat kretsen och kopplat upp på labbkort till min pickit2, och allt är nu klart. Dags att bygga första prototypen. Men.. avkopplingskonding på 0,1uF över pic:En säger Microchip. Av vilken typ då? Är det ok med en vanlig keramisk (på 100nF)? Eller skall man ha en tantal eller nåt annat exklusivt? Vad menas med kondensatorsymbol som där ena "strecket" är "böjt"?
Fråga 2 om kondingar rör en konding för ett rc-nät som referens för en kapacitiv touch sensor. Även här anges värdet på kondingen till 0,1uF. Vilken typ av konding skall jag ha i detta fall?
Slutligen... förr fanns bara motstånd (och trådlindade). Men nu finns kolskicktsmotstånd och metallfilmsmotstånd och gud vet vad. Spelar det nån roll vilken typ man använder? Tänkte köpa en lite större sats så det vore ju bra att man inte köpte "fel" typ.
/Jörgen
Postat: 10 oktober 2007, 13:27:48
av sodjan
1. Keramisk.
2. Keramisk eller plast (polyester t.ex).
Kol : mer brus och större (vid samma effekt)
Metalfil : tvärtom...
Jag har satser med 1/4 W 1% metallfilmsmotstånd
50 olika värden (ej kompletta E-serier) mellan 1 ohm och 10 Mohm,
40 av varje, totalt 2000 motstånd. Jag har inte hunnit "räkna" på dom,
men maila mig om det finns intresse...
1 ohm
7.5 ohm
10 ohm
22 ohm
39 ohm
47 ohm
68 ohm
75 ohm
100 ohm
130ohm
150 ohm
220 ohm
360 ohm
470 ohm
680 ohm
1 kohm
1.3 kohm
1.8 kohm
2.2 kohm
3 kohm
3.6 kohm
3.9 kohm
4.7 kohm
5.6 kohm
6.8 kohm
8.2 kohm
10 kohm
12 kohm
22 kohm
33 kohm
39 kohm
47 kohm
56 kohm
68 kohm
100 kohm
130 kohm
150 kohm
180 kohm
220 kohm
270 kohm
330 kohm
390 kohm
470 kohm
560 kohm
680 kohm
1 Mohm
2.7 Mohm
3.3 Mohm
4.7 Mohm
10 Mohm
Postat: 10 oktober 2007, 14:01:49
av 1jorgen
Låter jätteintressant, se mail.
Tack för bra svar som vanligt!
Postat: 11 oktober 2007, 10:10:43
av HUGGBÄVERN
Amerikaner brukar rita alla kondingar så. Om den är polariserad skriver de dock ut ett (+) och (-), kanske.
Postat: 11 oktober 2007, 10:17:38
Nja... jänkerna använder kondingsymbolen med en böjd streck som symbol för elektrolytkondensator, den böjda är då minus.
Postat: 11 oktober 2007, 10:23:29
av sodjan
Böjen ska väl symbolisera "kannan", antar jag...
Postat: 11 oktober 2007, 11:53:01
av HUGGBÄVERN
Icecap skrev:Nja... jänkerna använder kondingsymbolen med en böjd streck som symbol för elektrolytkondensator, den böjda är då minus.
Det kan nog vara så. Fast när man en gång lärt sig hur det antingen ska vara eller hur det är - hittar man undantag.
Postat: 11 oktober 2007, 12:12:09
av sodjan
Frågan är *vilket* som är "undantaget"...
Postat: 11 oktober 2007, 13:30:20
av HUGGBÄVERN
Icecap har nog rätt.
En del ritar (elektrolyt)kondingar med ena plattan fylld och den andra ofylld. Tror tyskar gör så. Då är den fyllda minus.
Har sett scheman där ena plattan är lite kortare och den andra liksom uppvikt i ändarna mot den korta plattan. Jag tror den "vikta" plattan är minus.
Annars ser man ju lätt om man studera schemat. Mest minus är ..... minus.
