rfPIC
Postat: 20 juli 2004, 01:11:48
av hoover
Hej,
Jag har tänkt bygga en sändare som ska sända ett tal (1-100) och en mottagare, som visar talet på en display. (Vi ska kunna kommunicera i koder mellan huset och garaget) Jag gör det endast för att det är kul och för att jag ska lära mig något.
Krav: Räckvidden ska vara ca 30 meter... Sändarens tal ska kunna ändras.
Så här har jag tänkt:
Sändare:
En rfPIC12F675F, med en 7-polig DIL strömbrytare(så kan koden som ska skickas, ställas in binärt).
Mottagare:
rfRXD0420, kopplat till en LCD-display.
För att undvika skräpvärden, har jag tänk att börja och avsluta det skickade talet med en kod, tex 1234:
[1234][mitt tal][1234], och at mottagaren bortser från allt som inte kommer i den "formen"
Jag har valt en PIC, för att den är billig och att jag har liten (mycket liten) erfarenhet av PIC sedan tidigare...
Skulle vilja höra om det verkar genomförbart, eller det är någon som har en bättre idé. Tips mottages gärna!
Postat: 20 juli 2004, 01:17:02
av Fredrick
Fullt möjligt är det.
Men jag vet inte hur... än....
Postat: 20 juli 2004, 01:25:46
av hoover
inte jag heller :-)
Postat: 20 juli 2004, 19:42:15
av EagleSpirit
enligt datablad och sånt ska det vara möjligt, vissa rf moduler sägs kunna skicka flera 100m, men i verkligheten skickar de bara några meter. Det beror ganska mycket på vilken antenn man har.
Var är rfPIC för nåt? Jag har aldrig hört talas om det. Har du någon länk till någon sida med det?
När radioförbindelsen funkar är det mycket lätt att skicka kodningen och styra lcdn. Finns tutorials på nätet för lcdstyrning och så finns det säkert för radiostyrning också, vet inte om det behövs någon modulering. Mullemeck och stiff borde kunna svara på detta.
Postat: 20 juli 2004, 19:57:05
av hoover
Dom har inte ens angett någon räckvidd på databladen, mnen de har angivit bla, fjärrkontroll till garageport som lämplig applikation, då borde väl 30 m funka..?
Hade tänkt att ha kretskortsantenn på sändaren och 17 cm antenn på mottagaren (enligt microchips rek.)
Sändare, rfPIC12F675F (pris 2-3 USD):
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... e=en010385
Mottagare, rfRXD0420 (pris 2-3 USD):
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... e=en010389
Tack för visat intresse! Jag får hoppas att "Mullemeck och stiff" vill stå till tjänst med tips när jag börjar bygga :-)
Har beställt prylarna, kommer nog vilken dag som helst.
Postat: 20 juli 2004, 23:26:32
av $tiff
Jag har inte heller riktigt fattat vad rfPIC är. Är det alltså en light-PIC med integrerad radiomodul?
Hur är det med frekvensbandet? De måste väl ha certifikat för att tillverka radiosändare för vissa frekvenser?
Om det fungerar så kalas som det verkar så är det, enligt mig, en mycket attraktiv produkt! :o
Visst, jag hjälper gärna till med lite tips, det lilla jag kan...
Postat: 21 juli 2004, 11:27:33
av hoover
Det är en 14-pinnars PIC (6 I/O) med integrerad 340Mhz sändarmodul, 10 dbM, för 2,25 $
...Ja, det är verkligen kalas om det fungerar. Speciellt för en sån som mig, som inte kan så mycket om elektronik, men som kan programmera.
Postat: 21 juli 2004, 20:10:11
av EagleSpirit
känns som att 340mhz inte är lagligt. Tror att 433Mhz är den enda lagliga frekvensen för dom utan certifikat. Någon som kan lite mer om det här?
Postat: 21 juli 2004, 23:28:33
av hoover
sorry, blandade ihop siffrorna, sändaren sänder på 433 MHz!
Postat: 22 juli 2004, 22:31:55
av hoover
Har råkat ut för ett smärre problem :-) PICen ska ytmonteras... den är väldigt väldigt liten.
Som tur var satt den på ett demokort, så jag kunde testa räckvidden:
Hade mottagaren i garaget, stod på andra sidan huset, ca 50 M därifrån, inga problem.
Någon som vet om det finns någon slags konsol jag kan sätta PICen i när jag håller på och testar (20 pinnar). Eller tror ni man klarar att löda på egna anslutningar...Någon med erfarenhet?
Postat: 22 juli 2004, 22:53:43
av $tiff
hoover skrev:sorry, blandade ihop siffrorna, sändaren sänder på 433 MHz!
Går ju få i lite alla möjliga frekvenser:
rfPIC12F675K 290-350 MHz ASK/FSK
rfPIC12F675F 380-450 MHz ASK/FSK
rfPIC12F675H 850-930 MHz ASK/FSK
Postat: 11 augusti 2004, 02:11:27
av grapetonix
446MHz är lagligt för upp till 500mW (det är PMR-bandet).
433 är det som kallas LPD och används för RF-fjärrkontroller med mera, där får man sända upp till 10mW har jag för mig.
Postat: 11 augusti 2004, 09:29:30
av Macce
Dock får man inte bygga sina egna radiosändare till användning om man inte är radioamatör :)
Är iallafall så i Finland.
Lägger man upp en lite större antenn för 433Mhz, kan det hända att det kommer störningar från någon radioamatör i närheten, för 433Mhz är radioamatörernas 70cm band :)
Postat: 11 augusti 2004, 23:48:13
av marvin
äsh, klart att su ska bygga...
så länge du inte överstiger typ 3w med en bra antenn bör du inte störa någon i närheten. Snarare större risk att du själv blir störd, men det är nog inte så troligt det heller...
Postat: 12 augusti 2004, 01:50:51
av $tiff
Är inte 3W vääldigt mycket när det gäller radiostyrka?
Det skulle vara väldigt kul om någon här lyckades få igång rfPIC. Frågan är väl vad som krävs för att programmera de rackarna!?
