Elfel i datorn med dyr eller billig utgång.
Postat: 6 oktober 2007, 20:35:03
av Radiohead
Hej hopp.
I dag startade inte min stationära dator. Stendöd. Jag plockade ut nätagget och testade det genom att jorda den gröna pinnen och mäta spänningen på alla pinnar. Nätaggregatet fungerade.
Om jag kopplar alla kontakter dit dom ska och trycker på startknappen händer som sagt inget. Tar jag däremot bort den stora kontakten och jordar den gröna pinnen startar nätagget. Om jag mäter på den lila stand-by-pinnen ger den 5 V.
Sätter jag tillbaka kontakten och manuellt jordar den gröna pinnen bakifrån händer inget. Den lila pinnen ligger nu bara på 1,5 V.
Eftersom inget på moderkortet kan göra den gröna pinnen mindre jordad när jag jordar den manuellt antar jag att det inte är jordningen som är problemet. Ska den lila pinnen ligga så lågt som 1,5 V, eller är det ett tecken på att nåt ligger och drar ström på moderkortet och att nätagget därför vägrar starta?
Är det nätagget som kan vara trasigt eller är det moderkortet? Kommer det alltså kosat lite eller mycket att åtgärda?
Postat: 6 oktober 2007, 20:43:19
av MadModder
Nej, den lila (pinne 9, +5VSB) ska alltid vara 5V. Det är något allvarligt fel. Antingen något av instickskorten, eller moderkortet själv som drar väldigt mycket ström där. Det råkar inte ha rasat ner någon skruv eller så bakom moderkortet, som ligger och kortsluter något?
Prova att driva något från agget, löst. T.ex en liten ficklampslampa för 4,5V mellan lila och svart, och mäta spänningen om den fortfarande är 5V med lampan tänd. Om inte så är agget iaf kass.
Man måste belasta lite för att se om det verkligen funkar som det ska. Kolla också så att det kommer ut en spänning på pinne 8. Den brukar vara grå. Det är PWR OK eller POWER GOOD, och agget ger ut en signal där när alla spänningar kommit upp till det de ska och blivit stabila.
Postat: 7 oktober 2007, 23:07:52
av netrunner
Jupp, kolla pin8 dvs om PSU:n tycker "att allt är ok" och säger till morderkortet att det är "ok att starta nu".
Kolla även om alla kondensatorer på morderkortet är fina och har en "platt topp"...
Postat: 8 oktober 2007, 12:58:59
av dar303
jag bruka belasta agget med en gammal hd som testlast. kolla även kondingarna i nätagget.
Postat: 23 januari 2008, 00:04:05
av Radiohead
Köpte nytt moderkort efter att ha kollat nätagget på alla möjliga sätt. HJälpte inte. Eftersom jag testat allt, kopplat ur alla andra enheter och så vidare och skiten inte startade så tänkte jag att det måste vara nätagget då, så jag köpte ett sånt. Nej, det funkade inte heller.....eller? Nej. Jo! Nej. Jo?
Det visade sig vara så att de två USB-kontakterna på framsidan av chassit blivit misshandlade och antagligen jordades nåt ben där. Därför startade inte moderkortet. När jag försökte starta med "allt" bortplockat räknade jag ju inte med att icke strömförbrukande, obetydydliga saker som en USB-port skulle spela nån roll.
Får väl sälja lite grejer på Tradera nu då :(
Postat: 23 januari 2008, 12:28:37
av grubs
Jag har som regel att slita bort allt inkopplat vid sådana fel, oavsett om de inte "leder" någonstans och sen sätta tillbaka en sak i taget. Det kan låta jobbigt, men det brukar vara både enklare och snabbare. Oftast tar jag ut delarna och kör dem liggande löst på bänken först.
Postat: 23 januari 2008, 23:49:45
av Radiohead
jo, jag tyckte ju att jag hade gjort så också.
Postat: 24 januari 2008, 21:49:52
av Klorex
Ett tips är Öppet köp. Man får ju inte plocka ut grejorna ur förpackningen då men oftast märks det inte om man är lite försiktig.
