Grammofon Drivrem
Postat: 3 oktober 2007, 18:50:13
av SvenPon
Testar Er på ett problem.
Min kära gamla skivspelare har fått en söndrig drivrem.
Finns det någon som har trix för att tillverka ny eller laga den gamla.
Flat gummi omkrets 425 mm , bredd 3 mm.
Postat: 3 oktober 2007, 19:09:05
av BJ
Jag har köpt remmar på Svalander.
http://www.svalander.se/vinyl/remmar.htm
Jag tror att han kan gå efter modellen på grammofonen också, om man vill det.
Jag använde inte formuläret, utan jag tror att jag skickade e-post till dom. Det blev rätt i alla fall.
Postat: 3 oktober 2007, 19:18:31
av MicaelKarlsson
Testa närmaste TV-video reparatör!
Postat: 3 oktober 2007, 22:42:09
av Henry
Ev skulle det kanske kunna gå att ta tex en cykelslang och klippa en tunnare remsa ev den och sedan klippa så att det blir rätt längd men med lite spänst när den suttit fast så den inte slirat och sedan limmat ändarna med superlim eller dylikt. Borde kunna hålla en tid tycker jag i brist på annat om det mot all förmodan inte skulle kunna gå att få tag på en riktig rem någonstans.
Cykelslang
Postat: 4 oktober 2007, 11:35:13
av SvenPon
Bra tänkt Henry. Det förslaget har jag också tänkt på och skall testa.
Tror att omkretsen på en bilslang kommer att stämma ganska bra.
Just nu är jag på G att laga/sätta ihop remmen med cykelslangs lagnings kit.
Går till väga på samma sätt som när jag lagar en slang. Klipper bort allt
överskjutande på lappen när det tagit sig.
Återkommer på denna kanal och berättar resultatet
Ps
Tack för tipset ang köpa. 197:- lite väl dyrt. Tar jag som sista utväg.
DS
Postat: 4 oktober 2007, 11:55:31
av BJ
Okej.
Feedback
Postat: 7 oktober 2007, 09:20:31
av SvenPon
Lagade min trasiga drivrem enl. principen hur man lagar en cykelslang.
Min kära grammofon har nu spelat en hel dansafton ua. Kostnad 24:-
So far so good
Postat: 7 oktober 2007, 11:28:48
av MicaelKarlsson
Grattis!
Tror jag betalade 30:- för en ny rem till min skivspelare
Postat: 7 oktober 2007, 19:28:49
av Rolf Zetterberg
Det finns många fler och billigare,t.ex
www.leifline.com
Postat: 7 oktober 2007, 20:55:45
av JimmyAndersson
Intressant sida! Där borde jag kunna hitta en drivrem till mitt bandeko.
Postat: 8 oktober 2007, 00:09:27
av PHermansson
Sedan kan man ju fundera på varför remmen går sönder också... antar att det ofta är för att gummit blir gammalt och sprött. Så frågan är hur länge det håller med budgetreparation?
Postat: 9 oktober 2007, 01:29:48
av Henry
Remmarna kan gå sönder men det jag mest sett är att dom blir så slappa att dom inte kan driva då det inte längre blir något grepp, men billiga remmar man kan köpa kan säkert hålla en tid. Men ett eget ihop plock kan kanske hålla lika länge och kanske tom längre. Vet att vissa gummityper eller vad det var för sort som i alla fall kunde var i grejer från runt 70-talet eller så, kunde ha en knepig egenskap att efter runt 30 år eller så omvandlas eller brytas ned till en geggig massa. Lagade tex en gammal filmprojektor från -70 - 72 till min pappa, som inte drog fram filmen. Det visade sig att en 5 mm tjock drivrem som såg ut att ha varit av vanligt massiv gummi hade nu blivit helt omvandlad till en konsistens som påminde väldigt mycket om väldigt tjockt fett. Jag upptäckte inte det förrän jag blev väldigt svart om fingrarna då den vid första anblick såg väldigt slapp ut så jag skulle byta ut den.
Vet inte vad detta var för gummityp då men vanligt gummi från tex en cykelslang kan jag inte se skulle kunna bli på det viset under i alla fall en bra överskådlig framtid om ens någon gång. Borde kanske varit mer att den torkat ut i så fall.
