Sida 1 av 4
12v -> 6v?
Postat: 17 juli 2004, 02:06:20
av delta_simon
Goder afton! Hur får man lättast och effektivast ner spänningen från 12v till ca 6v på dimljusen på en bil? De är 60w styck så det måste gå på annat sätt än att ha ett väldigt
amperetåligt motstånd:P Vill få lite pimp-style på kärran:)
Postat: 17 juli 2004, 02:11:00
av mullemeck
Oj 60W styck blir ju 5A per lyse..
ett sätt är ju att använda en spänningsregulator men kan vara svårt att hitta en som klarar strömmen..
ett annat sätt skulle vara att använda sig av Pwm för att kunna dimma dem, detta kanske förkortar deras livslängd...
Postat: 17 juli 2004, 02:12:16
av cyr
Seriekoppla i par?
Postat: 17 juli 2004, 02:13:34
av delta_simon
Ja, alltså det är ju vanliga H3:or som används. Hur fungerar (i korthet) en Pwm?
Postat: 17 juli 2004, 02:52:52
av zeus
PWM går ut på att man pulsar 12v, får den 12v 50% av tiden ser den ut att lysa med 6v.
Finns massa om detta på forumet, med bättre förklaring än av mig.
Postat: 17 juli 2004, 03:08:08
av mullemeck
men cyr:s förslag är nog det bästa.. och billigaste..
Postat: 17 juli 2004, 03:31:06
av zeus
Vad händer om man sätter en lampa för 24v och 70w, samma sockel?
Om det funkar måste det vara det lättaste sättet.
Postat: 17 juli 2004, 08:53:30
av tusse
Om man seriekopplar dom får dom dela på spänningen, om det blir pimp-style på kärran vete inte ja.
Postat: 17 juli 2004, 08:56:17
av $tiff
Glödisars resistans är väl inte linjär? Bara för att påpeka att de inte kommer lysa med exakt halva styrkan
Zeus, du menar en 70W och en 50W? Då lyser 70-wattaren starkare.
För att nu totalt ignorera vad jag själv skrev överst i inlägget så kan man väl räkna rent resistivt på det.
70W i 12V = 2,06 Ohm
50W i 12V = 2,88 Ohm
P = 12² / ( 2,06+2,88 ) = 29,1W
Dessa i serie kommer dra 29,1W
Strömmen blir 2,41A. Lamporna drar därmed 12,2W respektive 16,8W.
Lite snabbt och lätt uträknat en vanlig lördagsmorgon med inga som helst sinnen på sin sida
Postat: 17 juli 2004, 09:17:05
av tusse
Jag vet $iff, men hur är det med glödlampor, lyser dom med exakt samma styrka vid full spänning, och vad uppfattar ögat.
Jag har kopplat flera reducerade halvljus när lagen om halvljus kom och flera av dom bilarna har råkat ut för en gråvit beläggning på reflektor, hur detta kan uppkomma vet jag inte.
Sedan ska jag påpeka att det är olagligt att ha dimljusen lysande när det inte finns anledning till det och tillsammans med halvljus.
Tror nog att Zeus syftade på två 24 volts lampor vilket är en bra ide´.
En helt annan lösning är att i nederkant i dimljuset montera en liten lampa för att få en svag belysning på dom.
Själv satt jag in två stycken P-ljuslampor i minna extraljus på den tiden när jag jobbade som bilelektriker, det var inget försök till att få det att se häftigt ut utan ett sätt att hålla fukt och imma borta.
Postat: 17 juli 2004, 09:22:28
av $tiff
Jaha, sedär. Det var något jag missade...
Postat: 17 juli 2004, 13:34:30
av Fritzell
Zenerstabilisering med serietransistor? 2N3055 tål ju 115W/15A
Postat: 17 juli 2004, 15:00:52
av zeus
Som tusse skrev.
Bara sätta i en 24v 70w:s lampa utan andra grejer.
Om det funkar måste det vara det absolut lättaste.
Mina tankar säger mig att den borde lysa med halva styrkan när den får halva spänningen, alltså 35w.
Eller är det något jag missat?
Postat: 17 juli 2004, 15:38:04
av $tiff
>> zeus
Ja, det måste vara det bästa. Men som jag sa innan, glödisar är ju inte linjära resistanser, så det är inte alls säkert att den lyser med halva styrkan bara för att den får halva spänningen, antagligen mindre.
Men ögat är ju inte heller linjärt, så... whatever
Postat: 17 juli 2004, 16:07:05
av zeus
$tiff: Men om den lyser ändå mindre är det ju bara bättre, eller hur? Tror det ka vara svårt att räkna exakt på sånt här, bättre att prova.
Vi hade en uppgift på ett fysikprov som handlade om vilken lampa, 60, 70 eller 80 som lös mest på 12v, visade sig vara den på 60w.
Jag tycker du ska testa och köpa en 24v/70w:s lampa(kostar typ 20 pix) och sen skriva här hur det blev. Sen om det inte funkar kan du börja med dioder eller mystiska kretsar.
