Motorstyrning och strömförsörjningstrubbel
Postat: 25 september 2007, 18:59:04
av barbarossa
Hej
Jag har en drivkrets till en motor på 2A med PWM (500Hz) från en PIC. Kretsen ser ut som så här http://www.gmx.de/mc/OvwDaiIOoPwM1B3uef4sZdEIQLH6Hz (klicka på GMX mediacenter starten).
Kretsen och jag har levt lyckliga tillsammans med en vanlig 12V 4A nätadapter som strömkälla. Nu har jag bytt till ett större nätagg och det nya agget drar inte runt motorn.
Jag misstänker att nätagget stänger av automatiskt på grund av transienter men jag är inte säker. Någon som har ett tips?
Postat: 25 september 2007, 22:00:19
av H.O
Kan vara så. Testa att sätta en relativt stor konding >1000uF mellan GND och +12V.
/H.O
Postat: 6 oktober 2007, 15:25:34
av barbarossa
OK, nu funkar det bättre, tack
