RC Motor som gaspump?
Går det använda en bensin (?) motor som används till att driva RC modeller som gaspump för att komprimera helium i en gasballong?
Normalt så driver ju expanderande gas cylindern, så man borde kunna få den att göra tvärtom..
Om det är en 4-takts version med ventiler är det "bara" att ändra ventilernas öppningscyklus så att det passar med att den fungerar som kompressor. Detta kan sannolikt göras vid att ändra kamaxelns synkronisering med vevaxeln.
Är inte dom flesta RC motorer 1 el 2 takt (cylinder) ..?
Och därmed enklare?
Det finns en del 4-takts motorer med ventiler och rubbet men de är oftast i den dyra ända.
T.ex (11.5 "kubik") :
nlinus
Inlägg av nlinus »
Finns ju skitbilliga 12V kompressorer hos t.ex Biltema. Borde inte en sån kunna funka?
Kompressorn får inte väga för mycket. Och bör klara att trycka ner 252 liter nedanstående flaska:
http://www.teknikmagasinet.se/nydb/db.p ... tnr=660213
Beräknar att flaskan är cirka (pi*(15**2)*40)/(100**3) = 0,03 m3 och expanderad gasvolym är 0,252 m3. En expansion på 8,9 ggr.
Den fysikaliska princip som jag avser att nyttja är att komprimerad gas har högre densitet, och därmed mindre lyftkraft än expanderad gas.
Ref: http://en.wikipedia.org/wiki/Helium
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Där brukar sitta backventil i engångstuber..
kylskåpskompressor?
visserligen får man plocka bort höljet för att minska onödiga luftinblandning
PaNiC skrev:Där brukar sitta backventil i engångstuber..
Tänkte förstås inte använda orginaltuben, den var mer som en referens.
grym skrev:kylskåpskompressor?
Kylskåpskompressor väger tokmycket misstänker jag. 1m3 Helium lyfter ca 1 kg..
du ska ha den med i ballongen?
då måste det bli något litet och lätt
behöver den ite gå fort kanske man kan bygga en pump av en liten tryckluftskolv i aluminium, behövs då två små backventiler
men som alltid, desto bättre förklarat det är i första inlägget desto bättre svar kan man få
jag missar det hela tiden :lol:
v-g
Inlägg av v-g »
Själva pumpen i ovan nämnda biltema-bil-kompressor är inte stor (om jag minns rätt). Det mesta på den är bara plast för hanterbarhet. Bra är de heller inte.
