Långsiktigt hemautomationsprojekt
Noddan
Inlägg av Noddan »
Tänkte att ni också vill läsa, det här är saxat ifrån minhembio.com som i sin tur kommer från min blog:
Först lite bakgrundsinformation kanske, jag studerar till civilingenjör elektroteknik på Chalmers i Göteborg. Tillsammans med ett par kompisar (vi är 5-10 stycken nu) utvecklar jag ett hemautomationssystem som fortfarande befinner sig i startgroparna. Vi designar allting från scratch och har valt att använda oss av CAN-bussen, den återfinns bland annat i moderna bilar. Än så länge är projektet inte jättekompetent, men det blir bättre och bättre hela tiden.
Systemet använder centraliserad logik, det vill säga en dator som koordinerar alla noder mot varandra. Här kommer en liten sammanfattning av vad jag har än så länge (taget direkt ifrån min blogg):
Datorinterface
Jag är medlem i ett elektronikprojekt om ungefär tio personer vars mål är att utveckla ett hemautomationssystem, det vill säga ett sätt att skapa det intelligenta hemmet. Det befinner sig fortfarande rejält i utvecklingsstadiet, men nu har jag dragit ut lite kabel och kopplat det så att det är fast anslutet till mediaservern.
Anslutningen består av en usb->rs232-omvandlare som är ansluten till ett generellt kort (nodeEssential) som är vårat grundläggande kort. Uppställningen kanske inte är jättesnygg, men den fungerar sålänge tills det hela blir ethernetanslutet. Jag har dessutom en ansluten nod på skrivbordet som just nu mäter temperaturen, men det är tänkt att det ska bli en liten utvecklingshörna här med ett par noder.
Kylning av Tv-Bänken
Tjosan! Ledig förmiddag betyder meck med hemautomationen! Eftersom jag placerat min stereoförstärkare i tv-möbeln blir det väldigt varmt där inne och om det är något jag inte gillar så är det varm elektronik. Alltså tänker jag montera in en fläkt för att kyla av, och fläktens varvtal ska givetvis bero på temperaturen där inne.
Idag nöjer jag mig dock med att försöka ta reda på hur mycket kylning som behövs, så jag har gjort ett hål och monterat in en fläkt med en liten fläktkontroller på som gör att jag kan ställa in temperaturen manuellt. Passade även på att snygga upp kabeldragningen runt tv-möbeln när jag ändå var igång. Nu ska jag iväg till Andreasson Musik och testa gitarreffektpedaler med Björn!
Temperaturövervakning av TV-Bänken
Ikväll betsämde jag mig för att fortsätta lite med hemautomationen så jag lödde ihop en liten nod som övervakar temperaturen i min TV-Möbel, närmare bestämt avdelningen där förstärkaren står. Jag använde en generisk nod med en liten kopplingsyta på som passade perfekt. Efter att jag lött på en DS18S20-termometer såg det ut såhär:
Det fungerade utmärkt, jag saknade dock en vettig låda att bygga in det i så jag tog en antistatpåse ifrån elfa som jag klippte ett hål för sensorn i bara. Isolerade med lite eltejp ifrån biltema efter att bilden togs. Nu funkar det iallafall utmärkt, jag har en temperatur på mellan 35 och 45 grader beroende på belastning och en rumstemperatur på 25 grader. Jag hoppas att det inte är för varmt, men ska se om jag inte kan få lite mer fart på fläkten. Temperaturen står på LCD-Skärmen som jag har på skrivbordet, men det ska snyggas till innan jag visar bilder här.
Nummerpresentatör
Idag har jag färdigställt min nummerpresentatör och byggt in den i en låda. Den är ansluten till hemautomationen såklart, och här har jag ett par bilder:
Jag har minsann filat och putsat och borrat! Och den passade perfekt efter lite mekkande :D
Jag har använt ett perlscript för att kommunicera med growl på datorn som visar ett fint meddelande när någon ringer. Fungerar finfint! För övrigt var vi på ikea i helgen och köpte en del smått och gott, kommer bilder på det inom kort!
Vill du veta mer om projektet kan du svänga in på vår projektsida.
Noddan
Inlägg av Noddan »
Liten uppdatering med nya generella kort!
Nu har vi fått CoreCard, det nya generella kortet gjort för expansioner. Det är mycket högre kvalité på de här korten än på de tidigare från olimex. Ännu är de inte bestyckade, men de har bland annat möjlighet till switchad spänningsmatning. Jag har också lött ihop en nodeusb för anslutning till datorn, men jag vet inte om jag kommer att koppla in den innan jag får ihop en etherhetnod.
Bild Bild
På bilden syns också två av de gamla generella noderna, nodeessential som har färre utgångar och bara vanlig linjärregulator till spänningsmatningen. De nya är dessutom billigare, 10 kronor styck inkl moms och frakt vid beställning av 100 stycken. Lysande!
Noddan
Inlägg av Noddan »
Dags för en liten uppdatering då!
Lite om min RGB-Lampa
Jag har en lampa ansluten till hemautomationssystemet, närmare bestämt en RGB-diod. En RGB-diod består av en röd, en grön och en blå lysdiod i samma kapsel. Detta gör att jag kan välja vilken nyans som helst genom att ändra ljusstyrkan på de olika lysdioderna. I dagsläget kan jag också tona mellan olika nyanser som man kan ställa in i program som sedan laddas över till lampan, just nu kör jag ett program som går igenom alla regnbågens färger. Mycket vackert tycker jag.
Man kan välja program och ändra ljusstyrka med hjälp av fjärrkontrollen också. Jag har lagt in stöd för att kunna välja en fast färg med fjärrkontrollen, men det är inte implementerat än. En liten film på 30 sekunder den där tonar finns att ladda hem här (32.4 MB). Kameran ser saker som ögat inte uppfattar, flimmret syns inte alls och färgerna är betydligt med övertygande med blotta ögat.
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Ett fantastiskt snyggt och väldokumenterat projekt! :tumupp: :tumupp:
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Men kolla! Den hamnade här med! =)
BTW, hur länge har du läst?
Noddan
Inlägg av Noddan »
Ja, och du verkar ha julpyntat redan nu? Eller är du seg med att plocka ner det bara? :)
Jag har läst drygt tre år nu, knappt två kvar. Så man börjar så smått se ljuset i slutet av tunneln!
speakman
Inlägg av speakman »
Åsså vare det här med reglerna... suck...
13th.Marine
Självklart! En gång om året har man rätt iaf! =)
Okej, du har börjat på ditt fjärde nu alltså?
Akta! Det kan vara jobb-tåget du ser istället! =P
warpcore
Inlägg av warpcore »
Noddan skrev:Dags för en liten uppdatering då!
En sån fin lampa! vartifrån köpte du den kraftiga RGB leden?
Noddan
Inlägg av Noddan »
Ja visst är den :)
Köpte den ifrån molectric.com . De har dock inte kvar exakt den jag hade, men den nya ska vara ännu bättre (och lite dyrare).
edit: Kan tillägga att jag kör den på strax under 50% på bilderna också eftersom jag inte har fått på någon kylfläns än.
Rossen
Inlägg av Rossen »
Väldigt imponerande projekt :) Trevligt att du kör Mac också 8)
RadioDJ
Helt underbart
Inlägg av RadioDJ »
Precis någon som jag är på jakt efter.
Kommer hela projektet med schema, pcb och kod att finnas tillgänglikt när det blir klar?
Fortsätt på denna vägen.
Noddan
Inlägg av Noddan »
Projektet lär aldrig bli klart, det är ständigt under utveckling :) All kod och layouter finns på våran websvn, vi har projektwikin på http://projekt.auml.se där det finns mycket mer att läsa. Om du är intresserad av att "bli medlem" är det bara att svänga in i #hobby på efnet.
RadioDJ
Fråga eller kanske ett önskemål
Inlägg av RadioDJ »
Har Ni planer på eller finns det färdigt en nod med både LCD och tangentbord?
Finns det även något med ex. 8 ingångar och 8 utgångar på samma kort?
Mycket intressant projekt! :)
Verkligen snyggt dokumenterat. :tumupp:
Jag glömde bort att det var en projekt-tråd. Det kändes som att läsa på en sida gjord för det här projektet. Precis så här ska det se ut! :D
