Sida 1 av 4
Time Fountain
Postat: 16 september 2007, 11:55:13
av Micke_xyz
http://cre.ations.net/creation/the-time-fountain
Nån som blir sugen på att bygga en?
Postat: 16 september 2007, 12:01:04
av Electricguy
ashäftig
Postat: 16 september 2007, 12:05:20
av Calle
Finns en långre tråd om det, hittar dock inte den. men kanske någon här som har mer koll på vilken de är.
Postat: 16 september 2007, 14:19:54
av $tiff
Den har varit uppe förr. Vi konstaterade väl mest att det flourocerande ämnet i vattnet inte var så kul att ha att göra med, både pris, tillgänglighet och effekter på sin omgivning.
Jag har byggt en motsvarande för borstlösa fläktar, det får räcka för min del :)
Postat: 16 september 2007, 15:04:28
av Micke_xyz
$tiff skrev:Den har varit uppe förr. Vi konstaterade väl mest att det flourocerande ämnet i vattnet inte var så kul att ha att göra med, både pris, tillgänglighet och effekter på sin omgivning.
Ajdå, det var tråkigt.
Postat: 16 september 2007, 15:22:16
av MadModder
Reagerade lite på en sak. Det står att blinkfrekvensen på UV-dioderna är fast, och att PIC:en styr pumpen med PWM, och ser till att dropparna kommer i lagom hastighet.
Hade det inte varit mer exakt att styra blinket istället? En pump har ju en viss tröghet.
Postat: 16 september 2007, 15:31:18
av RasmusB
Ser ju ut att funka bra ändå?
Postat: 16 september 2007, 16:24:51
Det står att det sitter en sensor i droppröret som känner av att en droppa kommer, det finns även kort på den.
Jag anser att det är ett instabilt sätt och man kan även se att dropperna som ska stå stilla "hoppar" lite så jag är inte allt för imponerat. Men visst är det lite coolt att se dropparna i slow-motion.
Postat: 16 september 2007, 18:10:54
av MadModder
Vad jag menar är att om man räknar ut blinkfrekvensen efter hur dropparna kommer, skulle det bli mer stabilt än att styra dropphastigheten efter blinkfrekvensen.
Postat: 16 september 2007, 18:25:28
av PeterH
Ni tror inte det är lite felformulerat och att sensorn faktiskt använd för att trigga PIC:en som sedan styr IR-LED:arna? Jag har inte orkat lusläsa artikeln utan trodde det var så den användes vid första anblick... 8)
/PeterH
Postat: 16 september 2007, 18:39:28
av MadModder
Läste lite noggrannare, och såhär står det
The PIC uses a simple algorithm that could probably be implemented in hardware instead - the buttons increase and decrease the speed of the motor (via the duty cycle of its PWM output pulses), and the drop pulse will reset the strobe phase. The strobes are at a fixed frequency, so they'll strobe about five times per drop.
Hmm... lite skum lösning. Fast frekvens, men ändå inte...
Postat: 16 september 2007, 18:59:34
av PeterH
Hmm... man blir ju lite sugen att bygga bara för att testa andra lösningar på styrning av IR-LED:s och pumpen... Skulle det vara helt idiotiskt att montera en laser under strålen istället och bara styra ut med PIC:en när den skall tändas? Man behöver fortfarande trigga med sensorn i toppen, men kanske man kan slippa det flourecerande vattnet..? :foliehatt:
/PeterH
Postat: 16 september 2007, 19:26:52
av RasmusB
Är inte färgämnet mest till för att man ska kunna se vattendroppen ordentligt?
Postat: 16 september 2007, 19:30:13
av MadModder
Färgämnet är UV-reaktivt, och lyser upp när det träffas av UV-ljus.
Postat: 16 september 2007, 19:35:19
av Henry
Då rent genomskinligt vatten får en laserstråle att brytas i den som en lite konstigt lins så kommer strålen inte att spridas i hela droppen och komma ut ifrån den från alla håll vilket i så fall hade sett ut som om droppen hade lyst upp helt röd utan den kommer inte att lysa upp droppen som det fluorescerande ämnet gör då strålen kommer att gå rakt igenom den.
