reflexdetector.
Postat: 8 september 2007, 12:26:04
av squiz3r
Hej, jag har skaffat ett antal reflexdetectorer för 10-80cm.
http://www.elfa.se/pdf/75/07520638.pdf Men när jag kopplar - till mittpinnen, och 3v till pinne3 så går det 0,5A genom den, och det blir ingen späning på utgången.. vad gör jag för fel? det kan ju inte stämma att det ska gå 0,5A gemon den?!
Mvh..
Postat: 8 september 2007, 12:39:28
av peter555
Det är open collector så du måste ha ett pullup motstånd på utgången. Dock borde den inte dra mer än max 50 mA.
Postat: 8 september 2007, 18:49:11
av Mindmapper
Du verkar ha för låg matningsspänning. 4,5V - 5,5V är rekommenderat. Prova att öka matningen. Tror inte att den som drar 0,5A mår så väldigt bra, men de borde inte gå sönder av att du har för låg matningsspänning.
