Hur driver jag en lysdiod med en elmotor som generator?
Postat: 6 september 2007, 16:02:27
Jag skulle behöva ett tips om en enkel koppling för att driva en lysdiod med en elmotor (hobbyelmotor som ger ca 1 volt ut vid maxvarv)
Jag är absolut ingen fena på analog elektronik, så jag kom bara så långt att jag provade att använda en bc547 och ett 3 volts batteri för att höja spänningen... problemet är ju då elmotorns låga resistans... detta gör ju att basen på transistorn hela tiden får för hög spänning och gör att lysdioden är på hela tiden... Hur löser jag detta på enklaste sätt?
Tackasam för svar
(Jag vill gärna att lysdioden börjar lysa redan när man snurrar på rotorn med väldigt låg hastighet, kanske med bara 100mV utspänning från motorn)
/Skuffen
Tackasam för svar
/Skuffen
