driva "neon"-rör, snabb fråga
Postat: 5 september 2007, 13:45:32
av Kraco
Tjena, tänkte köpa ett sånt
här för att göra mer effektfulla följande bilder.
Min fråga är om någon har en ide om vilken ström en sådan kräver... Även vilken spänning? 12V eller 5V? Vill ogärna släpa runt på en fet 12V blyacc när man vill vara kreativ
Denna är gjord med en led lampa och en glödis.
[/url]
Postat: 5 september 2007, 14:22:47
av Mizzarrogh
Ta en titt här:
http://www.acryan.com/_lights/CCFL.shtml
Vet inte om detta är samma, men här är specar för motsvarande rör:
SPecifications
* CCFL:
* Length : 300mm
* Voltage : 570 ± 40V
* Current : 3.5 mA
* Brightness : Over 20,000 ± 10% cd/m2
* Lifetime : Over 15,000 hours
* Inverter:
* Input voltage : DC 12V (via 4pin molex connector)
* Output current : 2 outputs of 5mA each
Postat: 5 september 2007, 14:36:44
av Kraco
Ser ut att vara samma, tackar!
Edit: Då dyker en följdfråga upp, måste jag ha en blyacc till detta, eller kan jag köra med ett gäng vanliga AA batterier? Känns lite smidigare så.. Eller finns det någon ännu bättre lösning ?
Postat: 5 september 2007, 17:02:40
av kimmen
Ett gäng AA så att du får 12V borde räcka en stund ändå
Postat: 5 september 2007, 17:26:09
av DeVille
Slutartiden som du använt på bilden.. hur lång är den?
Intressant bild förresten.
Postat: 5 september 2007, 18:09:59
av Kraco
Mellan 15 och 30 nånstans... kommer inte ihåg riktigt
Postat: 5 september 2007, 19:09:53
av Mizzarrogh
Mmm... Men, Eftersom de ju inte drar särskillt mycket ström borde det nog gå att lösa utan tunga blyaccar.
Postat: 5 september 2007, 19:36:00
av 007sweden
Vad är tungt?
Minsta blyaccet på biltema på 12v väger 0.6KG och kostar 60kr.
Och vill du köra på vanliga AA batterier köper du bara en hållare för 8st 1.5V batterier.
Postat: 5 september 2007, 20:05:30
av Mizzarrogh
OFF.T
Stillestånd i min skalle bara...
(Har hållit på att mekat med bilar hela veckan och släpat "blyklumpar" kors och tvärs, så det har nog påverkat...
Hurusom, läcker bild.
Postat: 5 september 2007, 20:07:56
av 007sweden
Hjärnstillestånd
Finns blyaccar som är lättare än 70Ah bilbatterier.
Postat: 5 september 2007, 21:34:29
av Fritzell
Blyaccar? Stog det inte att de gick på runt 570 Volt? Blir en väldans massa batterier det...
Postat: 5 september 2007, 21:36:05
av JimmyAndersson
*host*
* Inverter:
Postat: 5 september 2007, 21:36:20
av 007sweden
* Inverter:
Edit: Äsh jimmy hann före.
Edit2: Tydligen inte bara Mizzarrogh som har hjärnstillestånd idag.
Postat: 5 september 2007, 21:40:07
av Fritzell
Jaha
. Så går det när man inte läser ordentligt. Skyller på febern
Postat: 6 september 2007, 10:46:55
av Kraco
Yesbox, får bli en blyacc endå.. 6 hekto orkar jag nog lyfta... Kostade bara en 50 lapp på biltema och räcker nog liiiiite längre än 8 AA
Kan tillägga att jag testat göra lite bilder med det där röret nu, blir grym effekt! Återkommer när jag gjort något seriöst
