Spänningsregulator till Rieju MRX (moped)
Postat: 27 augusti 2007, 12:29:51
av Kraco
Fick höra om min sambos lillebror som köpt en spänningsregulator till moppen häromdagen... 800 kr går en sådan pjäs på, borde det inte gå att få våldsamt mycket billigare om ma bygger en själv?! Den driver endast lampor och tuta så det kan ju knappast krävas allt för mycket? Han mätte upp en inspänning på ungefär 85 volt från generatorn.. Ut ska ju vara 5 eller 12, vet inte exakt på den moppen...
Postat: 27 augusti 2007, 16:13:34
av danei
Är det med eller utan batteri? De utan brukar väl gå utan regulator. Det blir rätt spänning med rätt lampa. Jag tror inte att jag hadde någon regulator på min moped iafa. Det finns trådar om den typen av regulatorer iafa. Testa med att söka.
Postat: 27 augusti 2007, 19:22:19
av Flummo
Bara de gamla mopederna utan batteri fungerar helt utan reglering, de generatorerna är så löjligt klena att strömmen knappt räcker till att få lamporn att lysa om man inte kör trimmat, gör man det bränner man istället lampor p.g.a. överladdning... :oops: Uppenbarligen ingen bra lösning alltså. De lite modernare mopederna har generatorer som ger betydligt mer ström och sedan någon form av reglering för att få stabil spänning och bra lyse över ett större varvtalsområde, men upp till ganska nyligen har även dessa system haft sina brister.
Vad gäller det för moped?
Postat: 27 augusti 2007, 20:02:22
av Kraco
En rätt ny, Rieju MRX heter den. Det är inget batteri på den.
Postat: 27 augusti 2007, 21:12:27
av xxargs
Om det är likriktarbrygga och likström i systemet så kan en 'transistorförstärkt' Zenedriod fungera, kylförmågan skall vara minst det som generatorn orka ge i ström gånger spänning = Watt kyleffekt. (detta för att den inte skall brinna om lamporna är släckta, och ger betydligt mindre värme om lampor och elektronik drar 70-90 % av generatorns strömkapasitet)
Generatorer av den här typen agerar som konstantströmgenerator när lasten förbrukar mer ström än vad generatorn ger och spänningen sjunker tills strömmen kommer i balans, och ger hög spänning (upp till 85 Volt) när lasten är mindre än vad generatorn kan ge i ström.
Därför kan man kortsluta en sådan generator utan att det brinner och är den vanligatse metoden att reglera med tyristorer som kortsluter generatorn när spänningen går över inställd gräns - dock bör man ha batteri i dessa fall.
Kör man utan batteri så är likriktare eller dubbelriktad effekt-zenerdion att föredra.
kom ihåg - spänning är beroende av varvtalet på motorn - maxströmmen bestäms av styrkan på magnetfältet på permanentmagnetet på svänghjul/rotor och är i prinsip oberoende av varavtal - dock måste det snurra tillräkligt fort för att spänningen skall kunna ge denna strömnivå med hänsyn till resistasen i kretsen.
