Eagle problem(ändra padstorlek)LÖST
Postat: 24 augusti 2007, 14:27:40
av Sencor
Hej, försöker ändra padstorlek på några komponenter i ett eagle-projekt men är osäker på om jag gör rätt. Schemat är klart och layouten är i princip klar. Vill inte ändra i orginal-biblioteken så jag körde exp-project-lbr.ulp för att exportera alla använda komponeter till ett nytt bibliotek som jag sedan gör mina ändringar i.
Vad är det för skillnad om man kör exp-project-lbr.ulp i schematic eller board och har det någon betydelse om skapar ett bibliotek eller flera?
Och hur får jag eagle att använda det nya bibliotektet när jag gjort mina ändringar?
Hur jag än gör lyckas jag inte få eagle att använda de modifierade komponeterna i det nya biblioteket.
/Christopher
Postat: 24 augusti 2007, 14:34:55
av sodjan
Så vitt jag vet så kan man inte bara peka om hela designen mot den nya libben.
Du får nog byta ut komponenterna, om du vill gå denna väg.
Det enklaste nu är nog att ändra paddarna i det bibliotek som du har använt.
Onödigt att säga kanske, men detta är något man fixar i början,
innan allt börjar bli klart.
Postat: 24 augusti 2007, 15:00:08
av Sencor
Saxat ifrån exp-project-lbr.ulp:
Create library or libraries from schematic/board
Can be used to make individual changes to components in a project. Just load the board or the schematic and the board, use this ULP to generate a library or several libraries containing the used components, make your changes in the library, and use the UPDATE command to introduce the changes to the schematic or board.
Så nog borde det gå, eller fattar jag så fel?
Har kört UPDATE i board, då får jag fram en dialogruta där jag kan välja mitt modifierade bibliotek, men sen händer ingenting, komponenterna i layouten ser ut som förrut trots att jag tex ändrat padstorlek på vissa av komponeterna i biblioteket.
Postat: 24 augusti 2007, 15:22:49
av sodjan
OK, ja då vet jag inte...
Postat: 24 augusti 2007, 15:38:15
av Sencor
Tackar ändå, kanske någon annan som fått det att funka.
Såg precis att det finns ett forum för mjukvara så någon moderator får gärna flytta tråden.
Postat: 24 augusti 2007, 15:42:54
av sodjan
Men *mönsterkort* är väl hårdvara ?
Postat: 24 augusti 2007, 16:04:35
av JimmyAndersson
Sist jag kollade så var det så.
Men Eagle (som tråden handlar om) är mjukvara, så det blir en tur med flyttbilen till Mjukvara-delen.
Postat: 25 augusti 2007, 02:21:21
av Sencor
Ville bara tala om att jag fått det att fungera. Scriptet exp-project-lbr.ulp måste köras i schematic, i board verkar den bara exportera Package-informationen. Sedan kan man heller inte välja att skapa ett gemensamt bibliotek när man kör exp-project-lbr.ulp, eftersom biblioteket måste ha samma namn om man vill kunna köra UPDATE. Sedan är det bara att modifiera sitt/sina nyskapade bibliotek och köra UPDATE. Himla smidigt!
Postat: 25 augusti 2007, 16:28:12
av JimmyAndersson
Det var mycket bra att veta. Som sagt, himla smidigt!
