Ladda 6v från 12v, behöver hjälp.
Postat: 22 augusti 2007, 15:15:21
Jag har ett litet projekt på gång som jag behöver hjälp med (utförligare beskrivning på hela problemet längre ned för den som vill läsa det).
Jag har tillgång till 12v (skoterbatteri ca 18ah) och vill ladda 2 st blyackumulatorer 6v 4ah. Skickar med ritning på hur jag vill att lösningen ska se ut. Det jag behöver hjälp med hur laddaren ska konstrueras.
alternativt att bygga en laddare som tar upp spänningen från 12v till ca 15v enligt denna bild:
Vore väldigt tacksam för hjälp!
Bakgrund till problemet för den som ids läsa....
Jag håller på att bygga en ark (för er som inte vet vad det är så är det en liten fiskestuga som vi drar bakom snöskotrar ut på isen så vi kan sitta och fiska i värmen). För att ha lyse i arken under mörka vinterkvällar så brukar vi oftast koppla skoterns cigg-uttag till arken så vi har 12v in i arken. Nackdelen med den lösningen är att om någon behöver skotern, exempelvis för att köra upp på en fjälltopp för att få kontakt med mobilen, så tappar man ju lyset i arken. Därför har jag tänkt att bygga in batteri i arken så man blir lite mindre bunden till skoterns batteri. Det blir ganska små batterier då både plats och vikt ska hållas nere så mycket som möjligt. Därför måste man också kunna koppla in skoterns 12v när batterierna i arken sinar. Under tiden som skotern är inkopplad så ska belastningen i arken drivas direkt från skotern och samtidigt ska batterierna laddas.
Hoppas att jag lyckats göra mig förstådd
Som sagt, vore mycket tacksam för hjälp!
MVH
Peter
.Vore väldigt tacksam för hjälp!
MVH
Peter
