115-120mm hålsåg
Postat: 21 augusti 2007, 17:27:55
av J10
Tjo!
Det är såhär att jag skulle behöva göra mig ett par hål som är en sisådär 115-120mm i diameter i en typ 1mm plåt i ett datorchassi.
Frågan är hur man gör detta smidigast och snyggast.
Att gå på den med dremel på frihand känns inte som något bra alternativ.
Jag har hittat ett dremeltillbehör som verkar intressant men inte hittat någon som säljer det i sverige och amazon ville ej skicka det hit, http://www.amazon.com/Dremel-678-01-Circle-Cutter-Straight/dp/B000HI5WTY.
Någon som sett en sådan i någon butik i sverige? Verkar ju som ett användbart tillebehör då jag har både en dremel och hårdmetallfräsar så det räcker.
Postat: 21 augusti 2007, 17:52:16
av JimmyAndersson
Trevlig pryl! :)
Men en sådan är ju inte svår att bygga själv. Den behöver inte ens vara av metall.
Jag använde en ståltråd och spik till sticksågen när jag skulle såga ut ett hål på ca 1 meter i diameter. :)
Har provat att fräsa ut ett hål i ett datorchassi med Dremeln. Det slutade med att jag gav upp och borrade massa hål som jag klippte upp. Det var inte helt problemfritt direkt. Så se till att du verkligen har rätt sorts fräsar och att Dremeln orkar med den jobbiga plåten som datorchassin brukar vara gjorda av.
Postat: 21 augusti 2007, 17:58:02
av MicaelKarlsson
Jag kollade på dremeleurope.com efter "Dremel 678-01" men det blev 0 resultat.
Funderat på en sån här: Överfrästillsats till Dremel Med den skall det gå att göra runda hål, den fungerar som en handöverfräs.
Postat: 21 augusti 2007, 18:16:14
av gunne
Jag har dremlat två 120mm hål på fri hand med dremel. Funkar utmärkt. Rita upp och dremla på med dremeln utanför cirkeln så att kapskivans radie är åt samma håll som cirkelns typ.
Postat: 21 augusti 2007, 21:36:41
av Purre
En sådan sak har jag. Kom med i en tillbehörslåda ifrån Dremel. 698 heter den enligt Dremel själva. Dock aldrig testat den så vet inte hur bra den funkar
Postat: 21 augusti 2007, 22:02:39
av grym
en plåtnibbler och något som håller cirklen borde funka
har funderat på att köra en dremmel med en liten hårmetallfräs och kylvätska
monterad som en överhandsfräs, någon som provat?
Postat: 23 augusti 2007, 15:18:06
av J10
Purre: Du säljer den inte för en billig peng? :)
Verkar den vara något att ha?
Annars blir det nog en Överfräs som tidigare nämnts.
Postat: 23 augusti 2007, 17:26:30
av Purre
Sitter bara på en sådan men hade jag haft en till så hade jag sålt den. Har tänkt använda den för ett tag sen men inte blivit av så sparar den då helst för det lär säkert dyka upp igen då man ska göra något
