Pinouts på en RJ45 hon-kontakt
Postat: 19 augusti 2007, 21:27:26
av TJosefsson
Jag vill löda fast en nätverkskabel direkt på kretskortet där nätverkskontakten sitter. Av någon anledning går det inte att mäta vilka stift som går till vad med multimetern, den vill bara inte pipa!!??
Och jag har letat som en dåre på google efter hur det ska vara kopplat men hittar det inte.
Så här ser pinoutsen ut på bläcken i kontakten:
Men på själva lödanslutningspinnarna, vilken är "1" och vilken är "8" där?
Så här ser ju själva lödanslutningen ut:
-> O O O O
--> O O O O
Jag trodde att den pinnen högst upp till vänster var "1" och den nedanför är "2" Men det får jag inte att funka...
Någon som vet hur det skall vara?
Eller går det inte att löda fast kabeln direkt på detta sättet?
Öppnar man upp en sådan kontakt så sitter det en massa "spolar" inuti tydligen... det kanske är något man måste ha för att få det att funka?
Postat: 19 augusti 2007, 21:29:54
av peter555
Japp, transformatorerna måste sitta där.
Postat: 19 augusti 2007, 21:33:35
av TJosefsson
Fasen åsså...
Hur löser jag det då? :/
Postat: 19 augusti 2007, 21:42:24
av Purre
Postat: 19 augusti 2007, 21:45:59
av peter555
Problemet är att han har en kontakt med inbyggda transformatorer.
Postat: 19 augusti 2007, 21:50:57
av steppen7
Varför måste du löda direkt på kortet?
Kan du kanske köpa en lös trafo och koppla in emellan?
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=4657.htm
Postat: 19 augusti 2007, 21:55:23
av peter555
Man måste kolla att trafon passar kretsen också.
Postat: 20 augusti 2007, 12:16:48
av Kraco
behåll kontakten då, men ta loss höljet och strippa hela kalaset om du vill tjäna lite utrymme :)
Postat: 20 augusti 2007, 18:55:54
av netrunner
Kan du inte löda på en sådan RJ45 kontakt men med 10cm "förlängning"?
