Få ljud i en högtalare.
Postat: 17 augusti 2007, 17:23:32
Hej, Jag håller på att bygga en "intligent" siren. Jag har en PIC som ger en freqvens som ändras några ggr per sekund. Så långt fungerar allt bra!
Men nu till problemet. Jag kan typ inget om ljud m.m. och håller väldigt sällan på med det..
Jag har två högtalare på 8Ω som jag har parallel kopplat, Hur är bästa sättet att driva dessa? Jag har ju mina 3w's förstärkar IC men de verkar väldigt kompliserade att använda..
Nu har jag parallel kopplat 4 inverters som jag kör på 7v (PIC'en går på 5v). Det blir ganska bra ljud men inte tillräckligt.. Jag har testat att lägga till en till inverter, men det gjorde ingen nytta... (Jag använder invertern som en förstärkare)
Ju störe kondensator jag har i serie med högtalaren ju högre blir ljudet, varför??
Räcker 7v för att få bra ljud ur två parallel kopplade 8Ω'are?? Jag kan fixa 12v också..
Några andra tipps, eller något jag behöver tänka på??
Mvh. Daniel Andersson
