Parallax propeller UART??
Postat: 16 augusti 2007, 19:45:21
av marcla
Exprimenterar lite med gps-mottagare till min propeller men när jag skall ansluta gps:en så hittar jag ingen UART. Läste i databladet att man kunde göra på någt annat sät men min propeller går vel på 3.3v och Ut från gps:en blir vel 5v??
Postat: 16 augusti 2007, 20:26:24
På min hemsida, under "Freebies" finns det en enkel 3V<->5V konverter.
Postat: 16 augusti 2007, 20:47:56
av BEEP
             1k
5 Volt --> ──── Propeller
Postat: 16 augusti 2007, 20:49:02
av bengt-re
Det går bra med bara en enkel spänningsdelare 10k och 4,7k i serie med utgången - koppla 10k närmast jord och propellerpinnen mellan motstånden. Fungerar bra det
Postat: 16 augusti 2007, 21:04:24
av BEEP
"To input from a 5V system, a series resistor in the 1k-100k range is probably the best approach. There are parasitic catch diodes on every pin of the device which will clamp incoming out-of-range voltages to within ~0.4V of the VSS and VDD rails. This will force the resistor to drop 1.3V (5.0V-(3.3+0.4)) for an incoming high signal.
To output to a 5V system might be a simple matter if the threshold voltage is TTL (~1.4V) or CMOS (2.5V). You can connect straight in. For bidirectional pins, just use a series resistor."
Parallax Forums - HOW TO SAFELY INTERFACE A 5V SIGNAL TO THE PROPELLER?
Postat: 16 augusti 2007, 21:14:02
av bengt-re
Tha, dessutom brukar nmea sändare ha rn bra strömbegränsning så egeneltigen går det helt utan motstånd, men varför chansa? Motstånd är gratis nästa...
Postat: 16 augusti 2007, 21:23:14
av Illuwatar
Tackar för denna info - tänkte precis starta en tråd om just detta. Fast då gäller det en PIC18LF + LCD med Hitachikontroller. Jag antar att BEEP's citat gäller för detta också (1k i serie mot displayen).
Postat: 16 augusti 2007, 21:29:28
av bengt-re
Ja det lär fungera, Men är det tvärtom så att du har en 3,3V LCD och en 5 V pic så behöver du oftast spänningsdelare och finns risk att det är svårt att läsa ifrån displayen, men det finns ju 3,3/5 LCD också som fungerar säkert med båda spänningarna.
