				Automatisk belysning med soft-on/off
				Postat: 16 augusti 2007, 11:20:25
				av Variosboy
				Har precis installerat halogenspots i taket inne på en liten toa. och skulle nu villja utvidga så att ljuset dels tänds/släcks automatiskt och att detta sker med en upp- och ner-dimmning vid av/på.
belysningen består av 3st 50W/230V-lampor.
Har hittat denna rörelsedetektor med timer i som jag tänkt använda mig av för att slå av å på ljuset:
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 0,88000000
så långt har jag allt under kontroll, nu till själva dimmerhistorian, hur löser jag det enklast?
Vill helst inte ha något som ligger å drar ström förutom rörelsedekkaren i avstängt läge. Går det inte att lösa, så är det ju så..
KRAV:
-Det ska vara möjligt att med tex en trimpot (dold) kunna ställa in tiden för dimmningen.
-Den ska klara av att hantera "minst" 150W/230V
-Den ska kunna styras med en 230V-in som vid "1" dimmar upp och håller ljuset på så länge den får "1" in och sedan vid övergång till en "0:a" ska den dimma ner ljuset och hålla släkt.
Kanske onödigt mycket information för ett såpass enkelt projekt, men vill räta ut alla frågetecken direkt om möjligt.
				Postat: 16 augusti 2007, 11:28:10
				av sodjan
				Har ingen direkt lösning på problemet men vill i alla fall kommentera en sak...
> Kanske onödigt mycket information för ett såpass enkelt projekt,...
Inte alls ! Helt föredömligt beskivet. Bakgrund, vad du redan har, hur du
vill att det ska fungera. Helt perfekt. Om alla "första-inlägg" vore så bra...
				Postat: 16 augusti 2007, 13:14:09
				Håller med sodjan: fördömligt beskrivit!
En sak ska du tänka på: att dimma en transformator kan vara .... intressant.
Jag hade självklart tagit en processor (jag använder PIC men börjar med Renesas mer och mer) som sköter själva dimningen. Hastigheten kan man ställa med ett pot till en AD-ingång. På min hemsida har jag ett schema till en flispannastyrning som innehåller en PIC-baserat dimmer till en fläkt men principet fungerar bra med trafo också.
Nu är frågan ju:
* Har du platsproblem?
* Ekonomiproblem?
* Kan du programmera?
Det kan vara lätt att föreslå en snabb lösning baserat på färdiga moduler men det blir dyrt och fyller.
				Postat: 16 augusti 2007, 16:07:09
				av Variosboy
				Kul att inlägget gick hem!
Icecap: det är 230V-lampor, så det är ingen trafo inblandad!
Plats finns det gott om då innertaket som lamporna sitter i är nedsänkt ca: 25cm och det är tomt mellan de båda taken.
Har precis börjat PIC-programmera lite, har en wisp och har bara hunnit med att göra några testgrejer än, rookie på pic än alltså.
Vad det gäller ekonomi så kostar ju dekkaren en 100-lapp, och det som är utöver är ju själva soft start/stop-funktionen och den lär väl inte gå på hur många hundra som helst.
Ska gå in på din hemsida å ta en kik på flispannnestyrningens schema
				Postat: 16 augusti 2007, 20:39:13
				av Variosboy
				Har tänkt att lösa ett av mina ovan nämda problem på följande sätt, vad tror ni!?
Som jag skrev förut så vill jag helst inte att kretsen ska dra någon ström när ljuset är avstängt..
Då tänkte jag såhär, om jag kopplar in kretsens (gissar att jag kommer att jobba med en PIC) nätdel via utgången på rörelsedekkaren. och genom att sätta en "rejäl" kondensator före 7805:an så hoppas jag att kretsen ska matas tillräckligt länge för att hinna dimma ner ljuset och släcka.
kan det, som ni ser, bli några problem med denna lösning?
				Postat: 16 augusti 2007, 20:50:23
				Du ska ju i alla fall mata sensorn, en PIC drar så lite att det är strunt, om den dimmer till noll kommer bara sensorn och PIC'en dra ström så glöm allt om att stänga ner PIC'en.
				Postat: 16 augusti 2007, 21:52:19
				av Variosboy
				okey, då släpper jag den tanken.
Mitt val borde alltså bli en PIC med 2 ADC-kanaler, en för att styra triacen och en som man ställer in dimmertiden med. i övrigt behöver jag ju bara en ingång som läser sensorn.
borde med andra ord inte bli så invecklat..!?
återkommer när jag letat rätt på vettiga prylar att bygga med..
				Postat: 16 augusti 2007, 23:00:52
				ADC till att styra triac'en? Nej, du behöver en timer till att styra triac'en.
				Postat: 17 augusti 2007, 09:20:38
				av Variosboy
				Man kör alltså pwm-varianten när man dimmar med en triac?
då kräver det ju i så fall ännu mindre av PIC:en.. bra bra
				Postat: 17 augusti 2007, 09:51:26
				Nej, det gör man inte.
Man dimmer vid att avkänna noll-genomgången och sedan vänta en viss (variabel) tid innan man trigger triac'en som då kommer att vara på fram till nästa noll-genomgång där strömmen genom triac'en blir lägre än minimum hållström vilket får triac'en att öppna igen.
				Postat: 17 augusti 2007, 13:31:54
				av minken
				Skulle inte en liten ir-detektor från larm vara snyggare att ha, och den
kan väl kopplas direkt till pic:en? eller tänker jag fel
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... id=8740217
				Postat: 17 augusti 2007, 13:50:37
				av Variosboy
				glömde skriva det, men jag kommer att plocka ur sensorn ur sitt fula skal och sätta den i en annan låda som kommer att vara mer designad för det rummet.
				Postat: 17 augusti 2007, 14:31:58
				Se bara till att ha linsen med och rätt placerat, annars fungerar sensorn inte alls.
				Postat: 23 augusti 2007, 09:34:09
				av Variosboy
				Har nu bestämt mig (om inte någon har någon invändning) för att använda en PIC12F683 för att den verkar smidig och har det jag behöver.
Angående linsen, den kommer att placeras exakt som den är i förhållande till sensorn.
En liten fundering om PWM:en återstår dock, vilken period kan vara vettig att välja i denna applikation?? 100Hz? eller är jag helt ute å cyklar, kan den verka flimmrig då den dimmar mycket om jag väljer 100hz?
				Postat: 23 augusti 2007, 12:21:53
				av MadModder
				Du väljer ingen period alls. Du känner av nollgenomgången på nätspänningen, väntar dimmertiden (släckt=mer än 10ms, tänt=0ms) och slår sen på triacen, som vid nästa nollgenomgång slår av sig själv.
Det kommer i praktiken bli 100Hz, helt av sig självt.
