Regulatorknas
Postat: 15 augusti 2007, 14:44:51
Hej på er!
Jag har experimenterat lite med en LM1084 (ELFA 73-067-75). Denna beter sig mycket lustigt (tycker jag). Jag har först kopplat in den med 2.2uF på både in och ut och driver in med 12V. På ut har jag ett 330 Ohm motstånd som konstant last. Ur denna pryl får jag en 0.5V sågtand överlagrad på 5V. Hopp.
Om jag (under drift) hänger på 100 Ohm till på utgången minskar sågtandssvinget till 200mV. Om jag stänger av och sätter på prylen (utan att ta bort 100 Ohm lasten) får jag 40mV sving (vilket jag anser vara något sånär normalt i sammanhanget).
Det hela är mycket lustigt. Det verkar som om regulatorn fastnar i någon självsvängning om man startar den med för lite last. Jag vet att avkopplingen är för liten, men borde det inte gå ändå? Databladet förespråkar 5mA som min.-last.
Det är inte så viktigt att få detta att fungera, eftersom jag redan har ersatt LM1084:an med en 5V väggvårta, men det vore ju kul att veta varför det inte funkar.
Några idéer eller teorier?
