Varvräknare
Postat: 29 juni 2004, 21:58:24
av Robert Nielsen
NÅgon som vet om det går att bygga en varvräknare utan programmering???
Minsta värde 0 R P M
Högsta värde ca 8000-12000 R P M
Upplösning 100 R P M eller ännu bättre.
Som signalkälla ska jag använda en Induktiv givare av PNP-typ, som ger en puls/varv.
Visningen ska vara antingen en LED-stapel eller en LED-display.
Skulle det fungera.
Postat: 29 juni 2004, 22:03:35
av Magnus Pihl
Du kan använda en F/V (frekvens till spänningsomvandlare) och presentera varvtalet som en spänning på en display eller använda komparatorer för att tända led-stapel. Kolla på LM2907, tror jag den heter.
Postat: 29 juni 2004, 22:23:06
av Robert Nielsen
JA, det vore inte så dumt. Men om jag nu läste databladet rätt så vill den ha en negativ signal.
Får ta och läsa databladet ordentligt imorgon.
Postat: 30 juni 2004, 23:07:26
av Hedis
LM3914 är en fin krets annars.
10 komparatorer, inbyggd led-drivare med justerbar kontrast mm.
Du kan seriekoppla hur många du vill för att få den noggrannhet/antal dioder du vill.
Postat: 1 juli 2004, 00:21:07
av cyr
Skulle ju gå att bygga en digitalt också, en några dekadräknare klockas på pulserna från givaren. En periodisk (period 0.6 sekunder) nollställer räknaren och flyttar samtidigt resultatet till ett register går till LED-displayer.
Resultat: varvtal angivet i hundratal rpm, om jag inte räknat fel.
Extremt krångligt jämfört med en mikrokontroller eller analog metod, men exakt och utan programmering.
Postat: 1 juli 2004, 10:09:47
av Robert Nielsen
FInns det färdig kod till µ-processorer??? som man kan använda????
